求救,浪涌问题????
DC DC产品 90-185V输入 输出5V 100W
浪涌L-N 1000V 输出有回落,如果在输入正串600V 4A的二极管,并且取样电阻上并105C电容,回落消失。
请教 取样电阻并105C电容 对系统会有什么影响??
全部回复(5)
mbyd
输入压敏电阻用的什么?另外你的电话有输入过压保护没有?如果有看是不是因为输入过压保护引起的。
54jesus
@mbyd
压敏241V的,过压去掉了,所有的保护都去掉了,郁闷。
mbyd
@54jesus
你用的什么芯片?
线-线1000V的浪涌,才2级,算是较低的了。输出不应该掉电压的。
54jesus
@mbyd
你用的什么芯片?线-线1000V的浪涌,才2级,算是较低的了。输出不应该掉电压的。
由于空间有限,输入吸收电容还是不够,大点就好了。
mbyd
@54jesus
输入吸收电容?是输入储能电容(电解)吧。
