有没有人做120V/600W HID的EB呢?
我做的这款虽然已经量产,给老外照花和蔬菜用的,但是由于有散热风扇,所以IP防护不是很理想.我想把APFC改动一下方式,看能不能把损耗降低把风扇去掉.有没有大侠做的,一起探讨一下吧.我邮箱yxh5692@sina.com
全部回复(34)
@yxh5692
是120V,如果是110V损耗还要加10W.我打算把损耗控制在40W就不用加风扇了.两级PFC?能说具体点吗?谢谢
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1135139966.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
两级并联PFC示意图
@黑暗侵袭
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1135139966.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">两级并联PFC示意图
我刚才讲的倍压无整流桥APFC就是两路并联方式的,损耗确实会降低,但还是达不到要求,而且成本高了.谢谢这位兄弟
@yxh5692
您是指120V输入的情况下吗?我们用并联的APFC才勉强小于5%.您有什么高招吗?或者说您能既把损耗降下来又能通过EMC.我们在做120V输入时发现输入的滤波电感损耗也很大,只好把电感的线径加大电感量减小,但这样EMC就差很多
如果你让PFCMOS管工作在软开关状态,那么产生的EMC不就小了吗,EMI小了滤波电路就简单了,那电感的问题就不大了对吗,同样如果MOS管工作在软开关的话,那么MOS的关断损耗可以很小,而BOOT二极管的反向恢复时产生的EMI和损耗同样会很小了,如果你能调试得当,那么在输入端几乎无EMI,而效率高达97%.
@yxh5692
您的软开关是有源还是无源的?如果是有源,那成本就上去了.我们现在开通已经很软了,但是关断确实还有问题,用无源的方法很难做到关断软.您有什么办法吗
我用的是无源电路,有源电路不光成本高,而且可靠性不好.你为什么不用CCM呢,那样的话,至少滤波电路的损耗可以降低很多,CCM的最大缺点就是BOOT二极管的反向恢复问题,如果你在回路中加入一个小电感,把二极管的恢复能量吸收后再利用,那样的话不但二极管更安全了,MOS在开通时因为不再承受二极管的反向恢复电流而更高效,同时利用同一电路还能在MOS关断时的损耗大大降低,而后你让后级的逆变电路工作在正弦状态,关断损耗也可大大降低,而实现这些根本就不必使用什么特殊的IC,只要无源元件就行了.本人就有做过110V的600WHPS,外型尺寸长27CM,宽8CM,高6CM,环境温度25度时表面最高温度41度.欢迎一起探讨.
@john-eb
很感谢您的指教,有几个问题想再请教您.
您所说的小电感电感量是多少?是自己绕的还是买现成的?我们目前是有用一个小磁珠串入BOOT二极管的正端,本意是希望和并联在PFC管DS间的电容谐振以降低关断损耗,实际中发现谐振确实存在,但和这个小磁珠无关(因为将这个磁珠短路谐振依然存在,估计应该是线路电感).我们不用CCM就是您说的原因——找不到合适的BOOT二极管.您当时是用什么型号的二极管呢?价格是多少?
@john-eb
师傅可以给我一个无源的用在大功率HID上的功率因数补偿电路?
