如何避免贴片电容(MLCC)焊接开裂
陶瓷贴片电容(MLCC)使用广泛,如有可见或不可见裂纹会导致电路失效,甚至发生极大的损失事件。常见的通电后击穿现象大多是裂纹原因。 上板时焊接条件不当是MLCC裂纹产生的重要原因。 陶瓷贴片电容(MLCC)陶瓷和金属的结合体。陶瓷体部分热传导性极差,受到急冷和急热的情况下,陶瓷体容易产生宏观裂纹。金属内电极部分的热传导性很好,热膨胀系数较大,在受热的情况下,金属部分和陶瓷部分存在一定程度膨胀不一致的情况,从而出现内部应力,容易造成瓷体微裂纹。大尺寸MLCC现况更为明显。 所以在焊接时需要特别注意以下几点:预热时间要充分、预热温度尽量高、焊接温度尽量低。 推荐使用的焊接条件:[回流焊接]/[温度曲线]
.太长的浸焊料时间会损坏电容器的可焊性,因此焊接时间应尽可能接近所推荐的时间。
◆[波峰焊接] /[温度曲线]
警告: 1.确保电容器已经预热充分。 2.电容器和熔化的焊料之间的温度差不能大于100到130℃ 3.焊接后的冷却方法应尽可能是自然冷却 4.指定仅可用回流焊接的电容器不能用波峰焊接。
◆[手工焊接] /[温度曲线]
警告: 1.使用的烙铁的尖顶的直径最大为1.0mm。 2.烙铁不能直接碰到电容器上(波峰焊接)
特别强调: 能用回流焊就不用波峰焊; 如不得不用手工焊,切记烙铁不能直接碰到电容器上,对大尺寸MLCC可通过载台方式保证充分的预热。 |
详情欢迎来电咨询和索样!18938034959-沈生 QQ:906871
