单火线取电附图请各路高手分析下原理
全部回复(36)
原理图画得太乱了
这个电路的关键在于,继电器触点KC1/KC2/KC3开合前后的取电
当控制电路控制继电器断开后,W1/W2/W3任何一条线接负载连接到零线,与火线(IN)经过整流桥整流之后,作为开关电源的输入端(+B/参考地),因为开关电源的输出功率很小(一两瓦足够为单片机系统和继电器提供能量),所以AC线的输入电流也即通过负载的电流是uA级别的,看起来负载时断开的(这个过程是非完全断开,有漏电流,所以这类开关没法过认证的)
当控制电流控制继电器吸合之后,可控硅在每次交流过零点之后断开,到交流瞬时值上升到一定的电压(图中两个稳压二极管)之前,可控硅都是断开的,此时W1/W2/W3任何一条线与火线(IN)之间电压,通过整流桥整流之后滤波,使RCC开关电源工作(此时开关电源输入端总线的电压值很低,靠可控硅触发极的稳压管来设置),为控制系统提供DC电压(同样这个过程是非完全导通,有导通角)
@xiwangcumt
原理图画得太乱了这个电路的关键在于,继电器触点KC1/KC2/KC3开合前后的取电当控制电路控制继电器断开后,W1/W2/W3任何一条线接负载连接到零线,与火线(IN)经过整流桥整流之后,作为开关电源的输入端(+B/参考地),因为开关电源的输出功率很小(一两瓦足够为单片机系统和继电器提供能量),所以AC线的输入电流也即通过负载的电流是uA级别的,看起来负载时断开的(这个过程是非完全断开,有漏电流,所以这类开关没法过认证的)当控制电流控制继电器吸合之后,可控硅在每次交流过零点之后断开,到交流瞬时值上升到一定的电压(图中两个稳压二极管)之前,可控硅都是断开的,此时W1/W2/W3任何一条线与火线(IN)之间电压,通过整流桥整流之后滤波,使RCC开关电源工作(此时开关电源输入端总线的电压值很低,靠可控硅触发极的稳压管来设置),为控制系统提供DC电压(同样这个过程是非完全导通,有导通角)
写的手都酸了哈
这开关原理分析差不多了,就可以看出,如果参数设计的不合理,在控制开关断开后,还是有漏电流的,若负载是灯泡什么的,在黑夜,明明关灯了,突然微弱的亮几下,鬼火一样,能吓死人的。或者开着灯,过一段时间闪烁一下……
@xiwangcumt
你好,请问你所说的电路是怎么样的能发我一份吗,关断时直流5V能提供的最大电流是多少呢?能达到20MA左右吗?
@xiwangcumt
不明白,在继电器没吸合前,+7.5的电从哪里来,没+7.5电,继电器又怎么能吸合
