1135133614.ai_sch
tr分析到了8.6ms的时候过不去。。
time step=1u..其他默认设置。。
错误提示如下:
*** ERROR "ALG_NO_SOLUTION" *** Cannot find nonlinear system solution.
*** ERROR "ALG_SINGULAR_JACOBIAN" *** Singular Jacobian matrix.
Some possible causes for a singular Jacobian matrix:
- Model operating outside of its intended region of operation.
- Node/subsystem with no connection to the reference (floating).
- Current loops (voltage sources/inductors in parallel).
- Missing equation and/or missing variable reference.
Potential problem variables/equations:
Partial results at time=0.0086115914544833 were written to the initial point "tr
execution time= 13 sec.
messages given: 2 errors
是不是参数哪里没弄对?大家能帮我看看嘛?
问一个saber仿3842,boost问题,(有原理图)
全部回复(5)
你好,我也是刚学这个软件的,在仿真你上面的原理图的时候出现了这个错误,看帖子你仿真成功了,看看这个是哪里的错误呢
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1135139343.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@ningsane
你好,我也是刚学这个软件的,在仿真你上面的原理图的时候出现了这个错误,看帖子你仿真成功了,看看这个是哪里的错误呢[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1135139343.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
啊,我没见过这个问题啊。。
看上面说的好像是什么名字重复了。。
你把整个设计的名字改一个看看。。
看上面说的好像是什么名字重复了。。
你把整个设计的名字改一个看看。。
@ningsane
楼上说的对 你的文件名与你仿真用的器件名同名了 saber是不允许这种命名规则的 换个名字就ok了
我用楼主的图试了一下,用2003版的就没有问题,但是用2004版的 出县了如下的 错误:
Function ratingbpn
Function pwmpar
line 16 of ./driver.sin near "": *** ERROR "MAST_UNDEF_NAME" *** Undefined name
"driver".
syntax error
line 17 of ./driver.sin near "= rnom=10": *** ERROR "MAST_DUP_CMP" ***
Duplicate component "r.r1".
line 18 of ./driver.sin near ":0 = c=1u": *** ERROR "MAST_DUP_CMP" ***
Duplicate component "c.c1".
Template x2
Template diode_info
Template byv36c
Template bjt_info
Template qsp
Template mje172
Template mje182
end of file ./driver.sin near "n_6 e:n_1": syntax error
Template aa
*** ERROR "BUG_PROGRAM" *** Program error in routine "tmpt".
*** ERROR "MAST_EXITING" *** Exiting due to previous errors. See file aa.out.
aa: total CPU execution time= 0.581 sec.
是什么原因?请大家帮帮忙! 谢谢
Function ratingbpn
Function pwmpar
"driver".
syntax error
Template x2
Template diode_info
Template byv36c
Template bjt_info
Template qsp
Template mje172
Template mje182
Template aa
是什么原因?请大家帮帮忙! 谢谢
