LED灯具中LED的寿命预测—茅于海教授文章读后感
茅于海教授在去年一月份写了一篇文章“LED寿命可以预测吗?”已刊登在专业杂志和被网站转载。这里再转载一次,并附了些读后感。
LED的寿命可以预测吗
从文章中可以看到,要预测LED灯具中LED部份的寿命,必须要具备两个条件:
条件一、你所用的LED生产厂家,必须提供“LED伏安特性的温度系数”,倘若提供不出来,你也预测不了;
条件二、你所用的LED生产厂家,必须提供“LED光衰曲线”,倘若提供不出来,你也预测不了。
    以上两个条件实在是最一般的了,你买他的LED,问他要这LED的性能数据,是理所当然的了。但是,各位可以去试试,除了CREE等大公司能实打实地拿出这数据来,其它的国内封装厂家,基本上拿不出这数据来。文章中普瑞公司的数据非但用不上,反而给人一种这LED性能不稳定的感觉。
    茅教授指出在测通电的初始电压值和稳定值时最好能用存储示波器,这样测得的结果要比用万用表测得准些。
全部回复(2)
kin1945
用以上方法可以初步判别你的LED灯设计中散热器的散热效果如何?它能不能满足这灯中的LED长期工作在较低的结温之下,也就是其寿命能不能保证在5万小时以上。当然有的LED生产厂家只能给出4万小时的寿命曲线,按LED灯具每天点亮12小时计算,其寿命也有9年之久,我觉得是足矣。用茅教授的这个方法,对LED灯具的设计是有很大帮助的,让你至少解决两个问题:
     1、是对LED光源的选择,让你一定要选择一种确实能长寿的LED,如果你选择的LED,厂家连它产品的寿命曲线、数据都拿不出来,而一味拍胸脯我这LED零光衰,或1000小时零光衰,你敢用吗?
     2、散热器的散热效果如何是关系到你设计这灯具的寿命如何,如果你这灯用手摸上去很烫,这时有两种可能,一是散热效果不错,热量全散出来了,灯才会长命。另一种说法是热量散不出去,才会那么烫。那么究竟如何,我劝你用这种方法测试,如果,其初始电压与稳定电压相差不大,对照的寿命曲线在4-5万小时以上,你就放心出货好了。
kin1945
@kin1945
用以上方法可以初步判别你的LED灯设计中散热器的散热效果如何?它能不能满足这灯中的LED长期工作在较低的结温之下,也就是其寿命能不能保证在5万小时以上。当然有的LED生产厂家只能给出4万小时的寿命曲线,按LED灯具每天点亮12小时计算,其寿命也有9年之久,我觉得是足矣。用茅教授的这个方法,对LED灯具的设计是有很大帮助的,让你至少解决两个问题:    1、是对LED光源的选择,让你一定要选择一种确实能长寿的LED,如果你选择的LED,厂家连它产品的寿命曲线、数据都拿不出来,而一味拍胸脯我这LED零光衰,或1000小时零光衰,你敢用吗?     2、散热器的散热效果如何是关系到你设计这灯具的寿命如何,如果你这灯用手摸上去很烫,这时有两种可能,一是散热效果不错,热量全散出来了,灯才会长命。另一种说法是热量散不出去,才会那么烫。那么究竟如何,我劝你用这种方法测试,如果,其初始电压与稳定电压相差不大,对照的寿命曲线在4-5万小时以上,你就放心出货好了。
LED灯具的寿命是一个至关重要的指标,各位高手有没有用这种方法测试过你设计LED灯具的寿命?希望能赐技术交流!谢谢!
