求助:UPS维修
一个KSTAR PRO2100的UPS,其控制芯片是MDT10P73K(经查是一片可编程芯片)+LM324N,发现故障时两个蓄电池其中有一个已经被烧得池体鼓起,其电压只有4V,正常有12V的。更换一对新电池后故障依旧,表现为对市电的检测和反应不灵敏,当市电掉电后数秒才有动作,而且往往是动作时逆变供电就烧管(IRF3205),原以为是过载,但空载时市电变化同样烧管。已经更换过LM324N,但故障依旧。经查各个继电器正常(断开市电,依次往各继电器的控制端外加3V电压,能听到清晰的继电器动作声),而且市电检测电路的采样电阻阻值与标称值无异。因为无示波器,故无法查知具体的输出波形,但曾经测出在烧管时,10P73K的管控脚有电压输出,是不是编程芯片有问题,如果是,具体的控制程序哪里可以获得?哪位有经验的师傅可以指点一下?
全部回复(27)
eanry
怎么就没有人愿意指教吗?
@eanry
怎么就没有人愿意指教吗?
测量编程芯片供电5V是否正常,如果正常,检查晶振是否正常,包括晶振两脚的电容。你这现象是时钟变慢了,导致程序运行过慢,所以反应迟钝,同样的,逆变部分正常周期是20MS,在时钟差太多的情况下,周期就会变长,长得太多时,空载也烧管。
eanry
@socomec810
已经查过其5V供电正常,至于其晶振则不知如何检查其是否正常。可以指点吗?
c2008bc
@eanry
晶振是否起振要看波形,小弟认为在没有设备的情况下代换一个新的试试。是不是还有复位电路啊
@eanry
把晶振及两电容拆下来,直接换掉
eanry
@eanry
好的,先试试。谢谢各位。
eanry
@socomec810
将晶振更换后,焊下其两边的电容,因为是贴片,手头上没有代换。经测量,两只电容一只27pf,另一只23pf。于是原样焊回。但故障依旧,表现为:不接市电,接通控制开关,开始头两次蜂鸣器不报警,但接通市电,立即断开,其间没有听到继电器动作。断开后约2秒,蜂鸣器开始长鸣。如果断开后马上接通市电,蜂鸣器不报警。
另外,如果不接市电,单纯UPS可逆变供电,而且可以供电脑主机连续工作约1小时,但主要问题是对市电的突变表现为烧管,即当逆变过程中,市电来电,然后又掉电。通常掉电再逆变时就烧管。跟未换晶振前一样,搞不懂!
请各位师傅帮忙!
@eanry
将晶振更换后,焊下其两边的电容,因为是贴片,手头上没有代换。经测量,两只电容一只27pf,另一只23pf。于是原样焊回。但故障依旧,表现为:不接市电,接通控制开关,开始头两次蜂鸣器不报警,但接通市电,立即断开,其间没有听到继电器动作。断开后约2秒,蜂鸣器开始长鸣。如果断开后马上接通市电,蜂鸣器不报警。另外,如果不接市电,单纯UPS可逆变供电,而且可以供电脑主机连续工作约1小时,但主要问题是对市电的突变表现为烧管,即当逆变过程中,市电来电,然后又掉电。通常掉电再逆变时就烧管。跟未换晶振前一样,搞不懂!请各位师傅帮忙!
尖峰电路是不是有问题????
eanry
@tvro
尖峰电路是不是有问题????
具体应该如何检测?
eanry
@eanry
哪位师傅请指教一下.
eanry
@eanry
哪位师傅请指教一下.
怎么没有人愿意帮助吗?
@eanry
怎么没有人愿意帮助吗?
不要着急,我帮你顶一下,希望尽快有高手来帮你解决问题。。
把继电器全部换掉
eanry
@tvro
把继电器全部换掉
理由是什么? 动作迟缓? 为什么会出现烧管的现象? 可以详细指教吗? 想学点东西.
@eanry
理由是什么?动作迟缓?为什么会出现烧管的现象?可以详细指教吗?想学点东西.
只是怀疑。电路应该是正常的,只是切换不良
eanry
@tvro
把继电器全部换掉
如果真的是继电器反应迟缓,会有什么连锁反应或导致什么后果?
另外,主控制器是片单片机,有没有其程序损坏的可能?
@eanry
如果真的是继电器反应迟缓,会有什么连锁反应或导致什么后果?另外,主控制器是片单片机,有没有其程序损坏的可能?
程序也有可能损坏。
eanry
@eanry
我觉得如果市电取样电路和主控制器没有故障的话,不接市电而接通控制开关时蜂鸣器是应该立刻鸣叫以反映当前的状态的。因为我分析过该UPS,其市电检测取样后经LM324N放大后再传给主控制器,而主控制器是个8位的单片机,其各位的输出对应了2个状态指示灯和一个蜂鸣器,还有4个继电器及2个逆变输出控制端。蜂鸣器是与状态指示灯关联的,按理如果市电检测正常,控制器工作正常的话,其状态的反映是迅速的,不应该有延迟才对。而我测量过市电取样电阻值与标称数相符,又更换过LM324N,故怀疑是主控制器有问题。但不清楚单片机的程序写入后有没有可能会损坏。
@eanry
找一个编程器把程序调出来看看
eanry
@tvro
找一个编程器把程序调出来看看
哈……很可惜我对于单片机编程这方面是文盲,而且也不知道哪里有该型号UPS的源程序可对比。你可以帮忙搞到吗?
@eanry
找一台相同的机器互换一下CPU试试
eanry
@tvro
找一台相同的机器互换一下CPU试试
如果有的我早就试了。就是坏了,想修好。如果没办法只好买一台新的了,但是其价格不菲呀。
eanry
@tvro
找一台相同的机器互换一下CPU试试
另外如果试出真的是CPU有问题,又怎么办呢?是否用编程器把好的CPU的代码读出来再重写入坏的CPU呢?另外,CPU是否具有只写入一次的限制呢?
@eanry
就是你说的方法。应该没有这样的限制
eanry
@tvro
就是你说的方法。应该没有这样的限制
唉,看来要先破费再买台新的回来,然后再借台编程器才可以再折腾了。真累人呀!
@eanry
去找个旧的
eanry
@tvro
去找个旧的
也是道理。也不知道朋友里能不能找到。
