去年,耿先生给我寄来几片EG8010做的驱动板,还有一个供测试用的逆变器,下面是我的使用心得:
这个驱动板型号叫:EGS001,做得很小巧,PCB只有32*61MM,看上去有一种很精致的感觉。后面输出部分用了二片IR2110S,还有一个LM393,应该是用于保护电路的。那台逆变器是150W的,车载式的结构设计,粗粗看了一下,应该是常规的设计,但AC输出滤波电感没有用磁环,而是用EE系列的磁芯绕的,大概主要是从成本考虑。
我是用开关电源代替电瓶的,开机很顺利,一打开开关,就看到了正弦波,波形还不错,空载时THD为0.86%,带一个100W灯泡时THD为1.2%,应该说已经不错了。
逆变器开机时输出电压约为215V,我用螺丝刀调整主板上的一个多圈电位器,输出电压随即变化,最高可以输出到257V左右,最低可以调到120V,耿先生说,这个逆变器是可以从0V起调的,我怕出问题没有从120V再往下调。哈哈,这个调压范围真够大的,我想,这么大的调压范围,如果载频低一点,就可以用于工频逆变器了。
下面是在不同输出电压情况下的AC输出电压,都是带100W负载的,特别说明一下,带100W灯泡和空载时,输出电压变化不明显,我们可以大致看出,这个驱动板的稳压性能还是不错的。
带100W灯泡
输入电压: 输出电压:
10.5V 210V
11V 220V
11.5V 220V
12V 220V
13V 220V
13.5V 219V
14V 219V
为了安全,我没有输入14V以上的电压。这个板子,已有很多朋友做出了机器,我也想做一款用24V供电的,输出功率在1500W左右的机器,但苦于这段时间实在太忙,腾不出手来,等忙过这段时间,一定试一试。还有,据资料上讲,这个板子的死区时间是可以调的,这个我还没有试过,功率要做大点,所选管子的结电容一般来讲肯定要大一点,死区时间也要适当延长。
