反激式开关电源的启动过程,短路保护过程,过载保护的具体过程是怎样的?
以此图为例,反激式小功率开关电源,IC是3842,次级用TL431和PC817稳压,输出8.4V/3A,熟悉此IC的朋友,能否详细的说明下他的启动过程,或者详细论述启动的前五个周期具体是如何运行的。短路保护,过载保护的进入过程和解除过程,说的越详细越好,最好具体到执行的电路,器件,以及他们在整个过程中的变化细节。在此,先谢大家乐。
全部回复(37)
hzgjd
自己顶一下,只有路过的,没有回复的,我在线等大家啊,同事也希望版主能起个头。
hk2007
@hzgjd
看不到图啊?
hzgjd
@hk2007
看不到图啊?
上面那个图也许不完整,我贴个完整点的,这个应该好些了,还请团长指导
hk2007
@hzgjd
上面那个图也许不完整,我贴个完整点的,这个应该好些了,还请团长指导[图片]
1.启动:3842首先是通过启动电阻R9来给C7充电,待C7电压达到3842的启动门限电压后,IC开始工作,输出电压开始上升,此后就由辅助线圈来给IC供电了。
2.过载保护是通过R14来侦测的,短路保护和过载保护类似
hzgjd
@hk2007
1.启动:3842首先是通过启动电阻R9来给C7充电,待C7电压达到3842的启动门限电压后,IC开始工作,输出电压开始上升,此后就由辅助线圈来给IC供电了。2.过载保护是通过R14来侦测的,短路保护和过载保护类似
先说启动,在启动的第一个周期,先是通过启动电阻R9来给C7充电,待C7电压达到3842的启动门限电压后,IC开始工作,此时8脚建立5V基准电压,3842的6脚输出高电平,开关管导通,3脚电位逐渐升高,此时由于无输出,431和光耦都未开始工作,3842的1脚为低电平,由于Q3此时未导通,C18开始充电,2脚电压缓慢上升,当3脚电压升高到1V时,6脚输出低电平,开关管关断。之后才开始建立输出电压,次级电路开始工作,通过431和光耦反馈信号,光耦中有电流流过,进而流过R36,R36为Q3建立基极电位。Q3导通,C18通过Q3放电,2脚电压下降知道基本与地电位相等,1脚建立工作电压。下一个周期通过3脚与1脚的电位比较,控制占空比,启动过程就此完成,电源进入正常工作状态,不知道我说的过程是否正确,还请高人指点。我的疑问是在第一个启动周期,是否是通过3脚电压升高到1V,6脚输出低电平,开关管关断,还是因为其它原因造成的开关管关断,这里一直想不明白,还请团长告知。谢了。
hzgjd
@hzgjd
我说的对不对,也没人给说下。郁闷,这样大家怎么进步啊。
hzgjd
@hzgjd
版主给我指点下吧,怎么也没人回呢?对于不对讨论下
shilulan
@hk2007
前辈能否详述一下通过R14桢测,是如何来执行的保护动作,我很想知道,谢谢
shilulan
@hzgjd
厉害,
请问1.2脚各自的功能是什么
cheng111
LV.11
@hzgjd
最开始是这样的。
cheng111
LV.11
@shilulan
通过R14的电流越大,就会通过TL431反馈给运放的5脚,使得运放输出低电平(上面的那个运放),使得光耦导通。
hzgjd
@shilulan
具体的我也不是很清楚,执行保护动作并不完全是由R14决定的,我认为主要是由R5和反馈信号也就是1.2的电位变化引起的。
hzgjd
@cheng111
具体的执行过程我也不是太清楚,所以才来这里向大家请教。
hzgjd
@cheng111
上面的那段分析过程,你如果哪里有疑问或者哪里认为不对可以提出来,大家一块讨论。
hzgjd
@cheng111
其实上面的那个是运放,不是比较器,这个电路图是个充电器有恒流功能,上面的那个运放是实现恒流功能的,比如8.4V/2A的充电器,当充电电流达到2A时,电流就不会在大了,如果负载加大,此时电流不变,电压减小。
zhijian1024
@hk2007
看不到图啊?
这个电路好像有些问题吧?
UC3842的1脚2脚的控制不太对劲!2脚是电压比较输入,1脚是比较输出。
zhijian1024
@hzgjd
从3842开始工作到输出电压稳定,这个过程主要对C10与C11进行充电,这要经过好几个周期,这几个周期主要是通IC的3脚检测开关MOS电流进行电流控制。
gaohq
@hzgjd
Q2是干嘛的?
zhijian1024
@gaohq
Q2是干嘛的?
R30接在运放的+输入端与输出端之间,起一个正反馈的作用,设计者的意图可能是:用Q2的使运放的输入输出不受外电路电压的影响!
这个电路中这么做似乎没必要
perterlong
@zhijian1024
这个电路好像有些问题吧?UC3842的1脚2脚的控制不太对劲!2脚是电压比较输入,1脚是比较输出。
你问得太深奥了,平时多话的很多砖家不会答~!
hzgjd
@perterlong
那如果我想知道问题的答案,应该怎么办呢?
@perterlong
不是吧,是专家没看见而已啊!
zhijian1024
@hzgjd
这样的一份电路图会给您的分析带来很多麻烦。而且您也不能确定这份电路是否正确?
UC3842是由Rt与Ct来确定开关频率与最大占空比的。8脚的ref输出5V电压通过Rt给Ct充电。当Ct达到4脚的导通电压门限值时,Ct放电。Ct的一个充电时间与一个放电时间之和就是一个时钟周期。Ct放电时间与周期时间就是最大占空比。
在第一个时钟周期内,输出电压并没有达到设计的输出值,与运放相连TL431不足以建立2.5V基准电压,此时次级这边的电压与过电流的检测电路没有工作,光耦中是没有电流通过的。
zhijian1024
@zhijian1024
这样的一份电路图会给您的分析带来很多麻烦。而且您也不能确定这份电路是否正确?UC3842是由Rt与Ct来确定开关频率与最大占空比的。8脚的ref输出5V电压通过Rt给Ct充电。当Ct达到4脚的导通电压门限值时,Ct放电。Ct的一个充电时间与一个放电时间之和就是一个时钟周期。Ct放电时间与周期时间就是最大占空比。在第一个时钟周期内,输出电压并没有达到设计的输出值,与运放相连TL431不足以建立2.5V基准电压,此时次级这边的电压与过电流的检测电路没有工作,光耦中是没有电流通过的。
在第一个启动周期中,确实是通过3脚检测R5电压判断是否达到1V,如果达到了6脚输出低电平,开关管关断。UC3842通过3脚检测与开关管相连的电阻R5两端电压来限制初级绕组的输入功率。
UC3842是2脚电压控制与3脚电流控制双环控制的。
从3842的启到电源电压的稳定输出需要好几个时钟周期的时间,这段时间是由电流环控制的,这段时间的IC供电由C7中贮藏的电能供应。
zhijian1024
@zhijian1024
在第一个启动周期中,确实是通过3脚检测R5电压判断是否达到1V,如果达到了6脚输出低电平,开关管关断。UC3842通过3脚检测与开关管相连的电阻R5两端电压来限制初级绕组的输入功率。UC3842是2脚电压控制与3脚电流控制双环控制的。从3842的启到电源电压的稳定输出需要好几个时钟周期的时间,这段时间是由电流环控制的,这段时间的IC供电由C7中贮藏的电能供应。
这个电路中1脚2脚这样搭接的外围,好象也能起到电压控制的作用。但这样做有什么好处?
@hzgjd
粗看了下,上面的运放 起到一个恒流的作用,下面的运放控制指示灯
zhijian1024
@hzgjd
您的分析也许不全对,我的分析与您的不尽相同!期望与您共同进步!
@hzgjd
你这个图纸哪里来的,R35设计起何作用?
其余都好分析
大虾你好,我是新手,想做个反激式小功率开关电源,但是我懂得的很少,也不知道应该怎样入手,你能给我发一个反激式小功率开关电源得电路图以及所需要的主要芯片吗?如果可以就非常感谢啦。
hzgjd
2011-03-16 09:03
@心中有冰
你这个图纸哪里来的,R35设计起何作用?其余都好分析
你好,R35是用来限制C18的充电电流的。
