我有个36121充电器,现在碰到的问题是:插上电源灯亮,51V输出正常(指的是电路板上A+)。 充电时,不论有没有负载(电池)都没有输出(第一个黄灯(充电1)也不亮, 查了很久,发现是ABT55136-2A(同ABT6502)的6脚输出为0.我使用调试模式,可以使6脚输出为5V(这是根据电路有输出判断的,即充电器输出端可有50V左右电压。但不能用数字万用表测量,一测量,输出就降为0V左右,且ABT 6脚变0v)。进入调试模式,可以充电,不过这时候充电是没有PWM波的,也就是大电流恒流充电模式。 断电测量6脚对地只有1.3K左右的电阻,这是断开6脚所接电路量的,所以不存在外围元件的影响 开始以为是干扰引起,已经更换了几个5V电源回路的滤波电容。但未解决。 至此。维修陷入绝境 想问:1.这样的情况是否ABT芯片损坏?若是损坏,为什么仅6脚坏,其他的似乎正常?(可以进调试模式) 2.有何补救方法? |
