开关模式---双节锂电充电管理电路CN3002(有图)
双节锂电充电管理电路CN3002
特点:
 宽输入电压范围:7.5V 到28V
 对两节锂电池完整的充电管理
 充电电流达5A
 PWM开关频率:300KHz
 恒压充电电压精度: ±1%
 恒流充电电流由外部电阻设置
 对深度放电的电池进行涓流充电
 充电结束电流可由外部电阻设置
 电池温度监测功能
 自动再充电功能
 充电状态和充电结束状态指示
 软启动功能
 电池端过压保护工作环境温度:-40℃ 到 +85℃
 采用16管脚TSSOP 封装
 产品无铅,无卤素元素,满足RoHS
全部回复(74)
hlxing
关注中
王小真
**此帖已被管理员删除**
@王小真
**此帖已被管理员删除**
资料已发,请查收!我们随时提供样品与技术支持!
freemanw
不错 关注下,不知这个芯片能否能长期挂在电池上,在没有输入电压的情况下,给电池造成的漏电有多大? 如何解决?
coolwater
能否发份DATASHEET及参考报价
@coolwater
能否发份DATASHEET及参考报价
规格书已发,如题!需要报价请留个联系方式面谈拉
听起来是个好东西!就是不知道价格好不好
@喜欢而已
听起来是个好东西!就是不知道价格好不好
价格合理,不只是听起来好啊,可以提供样品测试的,邮件已发!
hlxing
@xiaofan1003
瞿生 这个是否有成熟的应用方案
0921zjm
能提供样板测试吗
xiaofan1003
@0921zjm
能提供样板测试吗
可以提供!请联系我
xiaofan1003
CN3002演示版
xiaofan1003
技术要点分析,请参考下
本公司专业销售锂电池/锂聚合物保护IC,MOS和电池计量
S8261-G2J,G3J,G2N,G3P
HY2110单节锂电池/锂聚合物保护IC
MOS管8205S,8205A,8810;
HY2120双节锂电池/锂聚合物保护IC,可直接代替理光R5460.
联系方式:刘生 15012689435
深圳市深觅得半导体有限公司
深圳市龙岗区布吉百合酒店C座21D
xiaofan1003
、3节锂电池充电管理电路—CN3703
A)基本特点
 宽输入电压范围:7.5V 到28V
 对三节锂电池完整的充电管理
 充电电流达5A
 PWM开关频率:300KHz
 恒压充电电压精度: ±1%
 恒流充电电流由外部电阻设置
 对深度放电的电池进行涓流充电
 充电结束电流可由外部电阻设置
 电池温度监测功能
 自动再充电功能
 充电状态和充电结束状态指示
 软启动功能
 电池端过压保护
 工作环境温度:-40℃ 到 +85℃
 采用16管脚TSSOP 封装
 产品无铅,无卤素元素,满足RoHS
hlxing
@xiaofan1003
、3节锂电池充电管理电路—CN3703A)基本特点宽输入电压范围:7.5V到28V对三节锂电池完整的充电管理充电电流达5APWM开关频率:300KHz恒压充电电压精度:±1%恒流充电电流由外部电阻设置对深度放电的电池进行涓流充电充电结束电流可由外部电阻设置电池温度监测功能自动再充电功能充电状态和充电结束状态指示软启动功能电池端过压保护工作环境温度:-40℃到+85℃采用16管脚TSSOP封装产品无铅,无卤素元素,满足RoHS
电流可到5A?
xiaofan1003
@hlxing
电流可到5A?[图片]
必须的!
andrew716
@xiaofan1003
必须的!
1-4节锂电充电管理IC ,系列化产品任选之,联系原厂华太电子汤生 13510116891 QQ821667642.
xiaofan1003
样品支持请联系我
xiaofan1003
@xiaofan1003
样品支持请联系我
欢迎支持!
hlxing
@xiaofan1003
欢迎支持!
好资料,楼主多分享一些
xiaofan1003
@hlxing
好资料,楼主多分享一些
必须的,多谢支持!
你好 ,我们是专业做锂电池保护板的
学习和交流下
hun_he@163.com
谢谢
xiaofan1003
@仁爱青蛙001
你好,我们是专业做锂电池保护板的学习和交流下hun_he@163.com谢谢
邮件已发,请查收!
hlxing
@xiaofan1003
邮件已发,请查收!
瞿生,我现在有款外挂电源要用到三节锂电串联充电,电压要求12.6V,电流要做到3A左右可否有成熟的方案提供支持?急!!!
ricol_xu163.com
xiaofan1003
@hlxing
瞿生,我现在有款外挂电源要用到三节锂电串联充电,电压要求12.6V,电流要做到3A左右可否有成熟的方案提供支持?急!!!ricol_xu163.com
资料已发,请查收,需要样品支持请联系我!
hlxing
@xiaofan1003
没收到资料  你电话多少?
xiaofan1003
@hlxing
没收到资料 你电话多少?
瞿生:13424193362
xiaofan1003
2011-04-08 09:52
单节锂电充电管理CN3068
可以用USB口或交流适配器对单节锂电池充电
输入电压范围:4.35V 到 6V
片内功率晶体管
不需要外部阻流二极管和电流检测电阻
恒压充电电压4.2V,也可通过一个外部电阻调节
涓流充电模式
可设置的持续恒流充电电流可达500mA
采用恒流/恒压/恒温模式充电,既可以使充电电流最大化,又可以防止芯片过热
电源电压掉电时自动进入低功耗的睡眠模式
充电状态和充电结束状态双指示输出
C/10充电结束检测
自动再充电
电池温度监测功能
封装形式SOP8
无铅产品
xiaofan1003
2011-04-11 09:40
低功耗四通道电压监测集成电路CN1185
特点:
工作电源电压范围:2.7V 到 6V
低工作电流:7.3微安(工作电压4V)
电源电压低至1.2V时输出有效
四通道电压比较器
漏极开路输出
启动时间:15毫秒(典型值)
输出端可以驱动LED或与微处理器连接
比较器翻转阈值精度:2.5%
比较器的迟滞可以通过两个逻辑端口设置
输出闪烁控制功能
比较器翻转阈值控制功能
工作的环境温度范围:-40℃到85℃
16管脚的TSSOP封装
无铅
