冰版看看电路在这里!单管正激问题!
27V正激1 我做的是27V12A 350W已经量厂了5-6K了,现在返修的有1%左右。主要问题是烧MOS管。用3845+MOS9N90,单管正激,能帮我看看什么原因吗?
全部回复(13)
R105 并个4148会好些。。
DC bus是 多少伏特,变压器参数是如何?
asouth
@allen-leon
R105并个4148会好些。。DCbus是多少伏特,变压器参数是如何?
市电输入!
@asouth
市电输入!
变压器参数是如何?
有没有饱和的可能,设计是否合理??
能不能用示波器抓个MOS管的Vds波形?
虽然变压器有个回馈绕组,但初级绕组的漏感在MOS关断时产生的电压尖峰也不容忽视,是不是需增加电压尖峰吸收?
myz1208
@zhijian1024
能不能用示波器抓个MOS管的Vds波形?虽然变压器有个回馈绕组,但初级绕组的漏感在MOS关断时产生的电压尖峰也不容忽视,是不是需增加电压尖峰吸收?
还是抓个波形???
高低压测试下------mos管
增加电压尖峰吸收-----变压器
asouth
@myz1208
还是抓个波形???高低压测试下------mos管增加电压尖峰吸收-----变压器
asouth
@asouth
[图片]
冰版看看电路在这里,这个是DS波形!
asouth
@asouth
冰版看看电路在这里,这个是DS波形!
@asouth
[图片]
我今天上午不是回复了吗,怎么不见了?
你的复位绕组跟初级绕组之比是不是大于1,复位的电压怎么低那么多?
你有没有在生产中发现炸MOSFET的?
asouth
@心中有冰
我今天上午不是回复了吗,怎么不见了?你的复位绕组跟初级绕组之比是不是大于1,复位的电压怎么低那么多?你有没有在生产中发现炸MOSFET的?
冰版:不好意思上午在车间,没看到!复位绕组跟初级绕组之比为1:1的。在生产中,及工厂老化过程中基本没有炸MOSFET的。问题是到客户再到用户使用时,返回修理的有一些烧MOS及3845的。
@asouth
你的复位绕组电压会低50V,对这个我比较疑惑,电路中其他地方是否还有RCD复位方式?
asouth
@心中有冰
加了RCD  103   200K。我怀疑最大问题是短路问题造成的。
asouth
@心中有冰
这个跟加了RCD及变压器的分布电容有关。
