温升过高请大虾们帮忙!!!!!
请各位大虾们帮忙分析分析!
小弟做了一款电源效率达到了93%左右为什么还是过不了温升(110℃)?外观为:121*52*32mm  19V*3.75A
该电路为点型的38XX的电路(反激式)MOS用的是8N60 输出用了两个10200CT 变压器用的是PQ2620 50TS 10TS 6TS 750uH
(上面是它波型,输出和Vds *10倍)
1135214289.doc
全部回复(26)
好日子
上传一张你的电源内部图,去掉上盖
macknan
@好日子
上传一张你的电源内部图,去掉上盖
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1135219866.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
有什么好的见意不?
@macknan
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1135219866.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">有什么好的见意不?
你的整机温度110度?在常温下,去掉外壳,变压器.MOS管.整流管.温度各是多少?
macknan
@我爱网博
还没有测试过!
@macknan
还没有测试过!
测一下撒!
好日子
@macknan
还没有测试过!
顺便上传一张正面的图
macknan
@好日子
顺便上传一张正面的图
1135222037.doc
现在手上没有相机呀!在测试温升!
macknan
@macknan
1135222037.doc现在手上没有相机呀!在测试温升!
OPEN TEST TEMPERATURE 93℃(MOS)  TRAN_CORE(95℃) TRAN_WIRE(100℃)
@macknan
OPENTESTTEMPERATURE93℃(MOS)  TRAN_CORE(95℃)TRAN_WIRE(100℃)
你自已算错吧?你装有散热吗?
macknan
@hezaofen2008
你自已算错吧?你装有散热吗?
老大,我哪里算错了!请指点指点?
上图不是有吗,我装了散热片的了!一会儿我把计算过程传上来看看了!
左明
@macknan
老大,我哪里算错了!请指点指点?上图不是有吗,我装了散热片的了!一会儿我把计算过程传上来看看了!
此帖已被屏蔽
macknan
@左明
此帖已被屏蔽
老兄,我的机子整个都是用铜包起来的!
左明
@macknan
老兄,我的机子整个都是用铜包起来的!
呵呵...铜片包起来,一为EMI&EMC,二为散热.请教仁兄:内部主变磁芯有接触到散热片吗?或者PCBA与屏蔽片与外壳是否接触良好?建议重新确认,谢谢!
macknan
@左明
我知道你所说的,我是用整个包围的哪种散热片,与变压器之间完全结合!老兄有什么好的见意!
macknan
@hezaofen2008
你自已算错吧?你装有散热吗?
小弟的计算公式(输入真的很麻烦)还望指点指点!1135305685.pdf
好日子
@macknan
你是否有反推算过Bm值有没超过0.3,会不会磁饱和.你从新计算一个变压器Bm值取0.2
macknan
@好日子
我算过了没有过0.3,如果用0.2的话NP=78TS左右 PQ2620的变压器绕不下!
amenyao
@macknan
我算过了没有过0.3,如果用0.2的话NP=78TS左右PQ2620的变压器绕不下!
PQ2620做70多W 高了吧!!
jacki_wang
LV.11
你的功率顯示未必准確,建議你找PM3000測試一下是不是真的有這麼高的效率.
好日子
@amenyao
PQ2620做70多W高了吧!!
是有点?如果空间可以的话?用PQ2625矮型的变压器.
macknan
@jacki_wang
我也有点怀疑是不是真的有哪么高的效率,但手上没有更好的设备!如果以现有的设备不说,我想将产品更提高两帕,不就有更好的效果!有没有好的建议?TKS!
macknan
@好日子
如果改板的话可能有点不太现实!在电路调节上有没有能达到一种折中的办法?再就是我一直不太明白PQ2620到底能做到多少瓦?因为以前听说有人用EE19的做到了48W,突破了变压器的限制,是不是真的有这种可能?
好日子
@macknan
EE19做48W应该可以,用好的磁芯材料,频率提高是没问题的.建议你的老板呢用好的磁芯材料,PQ2620用PC44可以做170W(别人介绍),当然了,电路模式不一样,其可做功率的大小不一样.
jacki_wang
LV.11
@macknan
其實對於提高效率這樣的事情通常要先全盤了解你的產品和設計參數才好對症下藥,這樣的事情在網絡上是比較忌諱的,至少把公司裡的產品設計信息完全公開也是職業道德不允許的,而且未必就有機會做到更好,所以我通常不做這樣的考慮,呵呵.
macknan
@jacki_wang
说实际话这不是公司的产品!只是小弟自己学习的试验品!所以还望指教!东西是用在自已的笔记本上的!没有什么特别要求!只是自己是电源人,总要做得更好而已!
@好日子
本公司用EEL16变压器可做60W电源适配品,温升低于55℃
