220uH电感换成1mH电感后炸掉(如图)
 左上角L01电感为220uH色环电感换成1mH色环电感后炸掉
全部回复(30)
db1972
我家电磁炉的电路图,电源模块出问题了。测量发现色环电感断了,换一个大一些的就炸了,高手们分析一下
db1972
@db1972
色环电感和普通电感有什么区别?
这个原理图有点问题,不过不影响分析
这个L01的电感就算不要,直接短路也不至于炸机呀
开关管有没有问题?负载有没有过流或短路?
db1972
@心中有冰
这个原理图有点问题,不过不影响分析这个L01的电感就算不要,直接短路也不至于炸机呀
电感炸掉
@大成电子
学习
@db1972
电感炸掉
估计是电流太大导致电感炸掉,应该还有损坏器件,认真检查不难发现。
db1972
@feibingliuabc
学习
三极管Q01 CE也击穿短路了
db1972
@db1972
三极管Q01CE也击穿短路了
三极管型号c8050
db1972
@db1972
电感炸掉
原理图不是我画的,美联电磁炉电路图(百度一下就找到了)
dianyuanone
不是换电感炸的,肯定还有元件本身就已经损坏,就换个原来的电感一样会炸。
@db1972
三极管型号c8050
Q2是不是也已经坏了呀?
db1972
@让你记得我的好
Q2是不是也已经坏了呀?
q2完好无损,刚测过
@让你记得我的好
Q2是不是也已经坏了呀?
应该是坏了,估计是Q2先坏。
db1972
@大成电子
应该是坏了,估计是Q2先坏。
Q2没坏,刚测了
db1972
@db1972
Q2没坏,刚测了
Q2下面的的电阻阻值变得很大,kenenghuaile
cheng111
LV.11
@db1972
电感炸掉
应该是电感量太大了。
db1972
@dianyuanone
此电感的作用是什么?
cheng111
LV.11
@db1972
此电感的作用是什么?
可以防止大电流流过,滤波...
xianfjq
相同的尺寸,220UH假如绕100T,1000UH就要绕213T。213T的线径必然要小很多,承受电流也要小很多!
db1972
@cheng111
可以防止大电流流过,滤波...
是滤波,我查了一下,此电感和电容是无源功率因数校正。
但我没找到参数是怎么选取的
@db1972
是滤波,我查了一下,此电感和电容是无源功率因数校正。但我没找到参数是怎么选取的
如果其他元件好的,没有这个电感一样可以工作。你先用一个1A的保险丝代替这个电感。然后把其他坏的元件修复,通电看看再说吧?
@大成电子
应该是坏了,估计是Q2先坏。
应该是13003坏了。。还有就是15V的三端稳压也有可能坏
zhijian1024
@db1972
Q2没坏,刚测了
是不是R07也一起坏了?或者R05也跟一起杯具了。
power88888
我认为不是电感换大了炸机,是因为你在换之前(电感有炸的情况)后面的功率管坏掉了!才烧电感的!本来电感已烧断功率管出了问题了,你没有查后面功率管而直换上电感就通电,才引起炸机的!
jmsxc
@power88888
@jmsxc
[图片]
电感大点应该不会炸机吧 后级应该有元器件没换掉
这是个简单的双管电源,保护能力差,电感还兼保险丝的功能,烧坏说明存在过流,简单的换掉只会烧得更多。R06烧坏说明有很大的过流,大电流会经过R07烧坏Q01。
zdwabcdefg
2011-03-10 11:54
@书剑电子
很有道理,就应该是电流太大坏了,次级感应电压高了,使R07上电压高,BE电压超过最大耐压值,烧坏Q01,原因是你的R05坏了,只有主功率管有问题,才能造成大电流的输入,本身你换大输入电感了,就更容易饱和,这次输入电流一大就更容易坏了.  再有就是看看你变压器原边对不对,如果短路,造成副边电压过高也会产生这种现象,主功率管不一定坏.
chen61612
2020-12-17 22:14
rff
