电容纹波电流的计算方法
电容纹波电流的计算方法
全部回复(7)
看看此贴应该有所收获
http://bbs.dianyuan.com/topic/592535
更本不需要计算的,电容厂家每种电容都有相对应的电容纹波电流。
hk2007
@dianyuanone
那你是根据什么来选取电容的呢?
@hk2007
那你是根据什么来选取电容的呢?
电容纹波电流*电容频率系数*电容温度系数>输出电流有效值。
ruohan
@dianyuanone
现在有个问题,大电解电容的温升有点大,有没有合适的办法解决呀
hk2007
@dianyuanone
输出电流有效值  ,你是计算出来的 还是测试出来的?
hk2007
@ruohan
要是受周围元件的温度影响,就要从整体上来解决了;只是电容温度高,就是电容内部发热比较严重,换用ESR小的电容试试
