如题,3843做的反激150W充电器,Gate驱动输出为大小波,加了斜率补偿也不能消除。具体如图,其中R1=510欧,R2=1K,C=470pF。三个波形分别代表Gate驱动输出、Isense脚上的电压、Rsense上的电流。另外,当负载下降到120W的左右的时候,Gate会关断输出一段时间,然后又起来,然后再关断一段时间,然后再起来。这个问题搞了几天了还是没找到头绪,请各位高手指点啊。在线急等。
原理图:斜率补偿是到3脚上的,不是1脚,图中画错了
变压器参数:初级36匝,次级6匝,初级电感量400uH,漏感20uH。
初级PCB如图,供各位参考
