导热硅胶片是高性能间隙填充导热材料,主要用于电子设备与散热片或产品外壳间的传递界面。HC系列具有良好的的粘性、柔性、良好的压缩性能以及具有优良的热传导率。使其在使用中能完全使电子原件和散热片之间的空气排出,以达到接触充分。散热效果明显增加。HC系列同时具有一定的粘性,相比普通的绝缘导热材料在产品的安装过程中带来很大的方便性,不易脱落,便于操作。
特点优势
● 高可靠性
● 高可压缩性,柔软兼有弹性
● 高导热率
● 天然粘性,无需额外表面额粘合剂
● 满足ROHS及UL的环境要求
应用方式
● 线路板和散热片之间的填充
● IC和散热片或产品外壳间的填充
● IC和类似散热材料(如金属屏蔽罩)之间的填充
典型应用
● 通信设备
● 计算机
● 开关电源
● 平板电视
● 移动设备
● 视频设备
● 网络产品
● 家用电器
● PC 服务器/工作站
● 光驱/COMBO
● 笔记本电脑
● 基放站
物理特性参数表:
测试项目 |
测试方法 |
单 位 |
HC240测试值 |
颜色 Color |
Visual |
灰白/黑色 |
厚度 Thickness |
ASTM D374 |
Mm |
0.5~13.0 |
比重 Specific Gravity |
ASTM D792 |
g/cc |
1.8±0.1 |
硬度 Hardness |
ASTM D2240 |
Shore C |
18±5~40±5 |
抗拉强度 Tensile Strength |
ASTM D412 |
kg/cm^2 |
8 |
ASTM D412 |
Pa |
5.88*10^9 |
耐温范围 Continuous use Temp |
EN344 |
-40~+220 |
体积电阻Volume Resistivity |
ASTM D257 |
Ω-CM |
1.0*10^11 |
耐电压Voltage Endu Ance |
ASTM D149 |
KV/mm |
4 |
阻燃性 Flame Rating |
UL-94 |
V-0 |
导热系数 Conductivity |
ASTM D5470 |
w/m-k |
2.4 |
基本规格:200mm*400mm,300mm*300mm,可依使用规格裁成具体尺寸
该导热硅胶片尺寸是:1T*7*18,每个产品的要用到两片。
将导热硅胶片放在IC上,可使温度降低10-20度。导热硅胶片的另一面贴着产品的外壳。工作时将IC表面的温度通过导热硅胶片再传到DVD的外壳上。
导热硅胶片在电脑DVD及COMBO产品上的使用说明:
现在电脑DVD及COMBO倍速的不断提高,散热问题也无法回避。而COMBO生产厂家,现在使用最多的一种导热材料说是导热硅胶片。
因为导热硅胶片的合理的价格及方便的可操作性。
下图是取下导热硅胶片的DVD产品图片,其中蓝色圈是需要散热的IC。
下图是使用了灰白导热硅胶片的产品图(用红色圈的是灰白导热硅胶片)。
