40A蓄电池充电机设计
24V电瓶最大电流40A是充电初期的状态(电池电压低于21V),那么在充电电流40A的时候直流电压输出多大呢,取充电终了电压32V应该是功率偏大,因为在32V 的时候蓄电池可以接受的电流就很小了,取27v 功率还有可能小了,请高人指点…..
全部回复(5)
恒流限压,当充电电流40A时,输出电压由电瓶电压决定,充电终了时,一般限压为27~28V,这是充电电流自动逐渐减小。
t-34
取28到29V吧, 不过我们的一般都是按31V40A老化的
xiezhen
WET battery  Vmax=31.8v; VRLA battery  Vmax=29.4v.
老矿石
要看你的电池用途,如果作为后备使用,经常处于浮充状态,电压可以低一些27-27.6V较好,如果是循环使用(如电动车)电压要略高一些28-29V较好,同时充电时要考虑电池的温度,相对于25摄氏度,温度升高和降低有一个电压系数。
