企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
熟悉双向可控硅的大侠进来指教一下.
熟悉双向可控硅的大侠进来指教一下.
1,我知道双向可控硅的原理是2个可控硅的反并联,但为什么门极G 一定接T2 它才会导通,接另一端(T1)就不能导通呢?
如果可以的话,能不能附上图解,谢谢!
全部回复(3)
keasen
双向可控硅只要在G 和T1 之间加上电压,而且T2--T1之间电流大于他的维持电流就能导通,如果是直流的话会处于一直导通状态,交流的话如果撤掉G--T1的电压则过零时会断开,要把双向可控硅当单向可控硅的用法是在T2之前串一个二极管即可;要把单向可控硅当双向可控硅用的话需要在前面加一个二极管整流桥,如果需要隔离的话一般用光耦
sinican
应该可以的,只是触发的象限变化了而已!
China-One Enterprise Co., Ltd.
Mail: smile_zhao@126.com
MSN: china-one@hotmail.com
QQ: 434366036
u-571
触发信号加在G与T1间才能导通,方向不限,T1T2间电流方向也不限.
1135312432.pdf
【免费申领!】热销大电流IGBT单管样品等你来拿...
电源网-天边
寻找单片机高手,要求会写PIC单片机
huangrb123
LLC电流有尖峰,求各位大神帮忙看看
FromTheAshes
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.14)
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
