关于mosfet 的请教,麻烦大家帮一帮!
请大家帮帮忙说说现在,在锂电池保护电路中的ECH8621那颗mosfet都有哪些替代料可以用?
我是菜鸟,希望大家多帮助!感谢先.
全部回复(24)
kendychen
rhythe
@kendychen
谢谢!
不过还有没有其他公司的呢?
rhythe
勞煩大家了!真的很急!
ps:是否增強型的要貴很多?
kendychen
@rhythe
~谢谢!不过还有没有其他公司的呢?~
rhythe
@kendychen
更小的當然好,只要功能達到.但是不能太貴.
kendychen
@rhythe
~更小的當然好,只要功能達到.但是不能太貴.~
rhythe
@kendychen
謝謝你!還有其他的麽?
kendychen
@rhythe
~謝謝你!還有其他的麽?~
你想要什么MOS 你说啊
rhythe
@kendychen
你想要什么MOS 你说啊
我就是不怎麽懂啊,這不正學招呢麽.
這麽說吧,就跟s8241相匹配的就行了.實在太麻煩你了,不好意思!
kendychen
@rhythe
~我就是不怎麽懂啊,這不正學招呢麽.這麽說吧,就跟s8241相匹配的就行了.實在太麻煩你了,不好意思!~
和S8241搭配你可要选好了 一般的MOS不能和这个IC搭配! 要选用高档点MOS .向三洋的FTD2017A ECH8601 TPCS8212 等等!!市场大把的! 一般的差MOS 和其搭配短路会烧MOS 慎重选择
rhythe
@kendychen
和S8241搭配你可要选好了一般的MOS不能和这个IC搭配!要选用高档点MOS.向三洋的FTD2017AECH8601TPCS8212等等!!市场大把的!一般的差MOS和其搭配短路会烧MOS 慎重选择
是因为要走那颗二极管所以容易烧么?
有哪些IC(除了SEIKO的)可以实现这种功能并能带普通的MOS呢?
谢谢!
limited
@rhythe
~勞煩大家了!真的很急!ps:是否增強型的要貴很多?~
**此帖已被管理员删除**
kendychen
@rhythe
~是因为要走那颗二极管所以容易烧么?有哪些IC(除了SEIKO的)可以实现这种功能并能带普通的MOS呢?谢谢!~
精工的S8261 还有理光的 5421 5426 5400等 美上美的3077 时常多拉
limited
@limited
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
rhythe
@limited
**此帖已被管理员删除**
能不能麻煩把以上幾顆的報價給一下?大概每月200~400K.
郵箱QINYISE@163.COM 多謝!
kingy
@rhythe
~能不能麻煩把以上幾顆的報價給一下?大概每月200~400K.郵箱QINYISE@163.COM多謝!~
这种MOS多得很,应该是PMOS吧
limited
@kingy
这种MOS多得很,应该是PMOS吧
**此帖已被管理员删除**
rhythe
@limited
**此帖已被管理员删除**
沒錯,雙N
kingy
@rhythe
沒錯,雙N
那很便宜啊,几毛线吧!我有的是,SOP-8 对吗?
rhythe
@kingy
我只要型號.謝謝!
rhythe
求助“MIS8205”
SPEC中並未標出零件的1pin位置,而零件實物本身在一邊有一橫綫,另一邊沒有. 請問如何確定1pin位置?
因爲明後天就要上綫打板,急需答案.多謝!
sunzhg
**此帖已被管理员删除**
vicky-tang
@sunzhg
**此帖已被管理员删除**
我公司专业代理SANYO产品.ECH8601,ECH8621,FTD2017R,及NEC的UPA1870BGR,高端客户,更多选择.
欢迎致电唐小姐:13249832259
hl-xie
1167028484.pdf
CEG8205可以用.
开关电源基础知识分享(一)
砖一谈芯
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
NFC技术及其应用简介(万字长文)(1)
电源先生(PowerMan)
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
