最近在调试一个200W的LLC电路,拓扑图如下:
在调试的过程中发现变压器副边输出呈现震荡波形,震荡如图:
各位朋友,有没有遇到过这样的震荡啊?
不知道是不是因为二极管寄生电容或其他寄生参数引起的(我们选择的二极管在这个5伏电压情况下junction capacitance有6nF)?
除了重新选择二极管外,有没有什么解决方法呢?
你好,系统设计是320VDC,13V输出的,输出最大功率1.7kW,谐振频率100kHz,所以用这套参数。
提出问题的背景是正在进行小功率调试功能,调试到几十瓦的时候,出现了这个震荡。
先前是用Vishay的175A的大电流二极管做整流,现在换了个30A小电流的管子,震荡好转了。
你好,谢谢你的回复。你是指变压器副边的漏感和二极管的结电容发生了震荡吗?
另外,据说LLC的副边Mosfet同步整流不是很成熟啊,有这一说吗?谢谢。
ICE2HS01G 公布了么?好似没样品吧?
这个好象是白金的呢。。
轻载时谐振频率增加是指?此波形现在开环下测出,未进行闭环调节
是的,你的谐振电感Lr是独立的吗?
可以尝试下用专门的同步IC。。各家都有。有结果告知下。我因有别的项目现在可能没时间去做这方面验证。
目前试了的几款Vds sensing的 对电路和mos的寄生震荡很敏感 有时候会误导通
需要加滤波
哦,这个我要解释一下,现在才调到80VDC,还没上到300VDC,所以是在100kHz谐振频率下测得的。
这样设定效率肯定低的很
建议至少电容减小到原来的1/10,22N
Lp=600uH Lr=100uH
