有关MOSFET开关波形问题
请问镇流器中MOSFET的从截至到导通,刚开始的那一段电流为什么是负的,造成这个的本质原因是什么呢?请大家帮忙解答一下,谢谢!
全部回复(3)
ilovegear
这个是半桥MOSFET吧?续流是因为LCR处于感性状态,电压超前电流,在该管子开通的时候电流从MOSFET的反并二极管中流过。这是零电压开通的前提。如果做不到这一点,管子的开关损耗会比较大,发烫严重。
hanjping
@ilovegear
谢谢您,有些了解了,在三极管的板桥逆变中,当三极管从截至到导通的开始,电流也有一段是反向的,这个不是这个原因吧,
上管IC波形+下管IC波形+移相电容上波形=扼流电感上波形
这样一说,你应该明白了吧!
