可以是可以,不过要注意,镇流器再测试时不要接触不良,否则会炸板!
因为就算灯管未接入,通电后,电路也会通过前面那个C与L谐振!
当灯管阴极完全老化,灯丝开路,EB电路因补偿的接入仍然构成串联谐振电路,是不是线路仍然工作,线路功率会比正常时大一倍,若此时EB不损坏,灯管两端发红,温度很高,足可以将固定灯管的塑料件溶掉 了 ???
是的
那这种接法不可取咯?
PCB布局上排成先电感再磁环,在两者之间接分流电容到无源半桥中点!
如果电容是交叉连接了
灯就不亮了,这样接线路就不会工作了
因为是不好布线才考虑这种接法的 这种交叉的方式 在灯丝一边损坏时还是在工作 我咋感觉和不交叉效果应该是一样啊
电容交叉连接有什么不好的地方吗?
谢谢前辈指点
相互交流,共同进步,不要叫前辈,我还很年轻!
不会比我年轻吧 我90后
我擦,你的确够年轻!
大哥QQ多少 有事好 多多请教
我的289915916
呵呵,90后都上阵了,光明的事业后继有人,甚是欣慰!
认同!!一种好办法
有没有测试过在120V单电解电路中,效果怎样?
这电路外面大批量在用!
