企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
四川的老乡,做电源IC,电源的,留个联系方式,我好去找你们呢
电源IC原厂,免费提供样品,方案及FAE支持。
全部回复(4)
kaoloo
我公司主要研发生产PWM控制IC
主要类型有:
一、PWM控制器:CR6842,功率可以做到120W,适合做中小功率的各种开关电源,适配器,该款IC保护功率齐全,待机功耗小,更环保,更节能
CR6853:功率可以做到50W以内,适合做中小功率的各种开关电源,适配器,该款IC保护功率齐全,待机功耗小,更环保,更节能,带频率抖动,更容易实现EMI等认证。性价比高,达到高性能、低成本要求。
二、PWM+MOSFET:CR5224,CR5228,CR5229,该系列IC主要特点
内置4ms 软启动以降低功率管开机尖峰电流
采用轻载降频设计,以提高效率和降低待机功耗
采用频率抖动以达到更好的EMI 性能
SENCE 峰值电流检测输入端内置前沿消隐功能
无音频噪声工作模式
固定工作频率:50KHz
内置斜坡补偿
低的启动电流和工作电流
欠压锁定保护(UVLO)
过载保护(OLP)
过温保护(OTP)
过压保护(OVP)
具有动态峰值限定功能,在全电压输入范围内获得比较一致的最大输出功率
保护解除后自动恢复功能
3000V ESD
高压BiCMOS工艺
内置630V MOSFET
DIP-8L绿色封装
三、PWM+MOSFET(省431、光耦)CR523X系列IC。该系列IC主要用于18W以内 LED驱动方案,实现恒流、恒压。CC/CV精度高。满足客户的低成本、小要求。
四、马达驱动IC
CR7010:该IC主要用于智能自动控制,电子门锁,洁具,玩具。简化了整机电路结构,提高了整机产品的可靠性,安全性。峰值电流达到2A,SOP-8的小封装,极小的管压降,极低的启动电压1.8V。宽电压输入范围。
CR2501B、CR2506/CR2507:该系列IC主要玩具等产品,性价比高,简化了整机电路结构,提高了整机产品的可靠性,安全性。SOP-8小封装,满足客户的小要求。
以上IC可以提供完整的应用方案,同时提供免费样品测试。后期提供完整的FAE全线支持。
公司:启达科技(成都)有限公司
成都启臣微电子有限公司 市场部: 蒲小峰
地址:成都市高新西区西芯大道4号创新服务中心C341~342号
Tel :028-87846900/87846946-502
Fax :028-87823766
Mobile:13808078660
QQ:364620860/79269846
MSN:
puxiaofeng777@126.com
Web:
www.chiprail.com
E-mail:puxiaofeng@chiprail.com
ulitech
@kaoloo
我公司主要研发生产PWM控制IC主要类型有:一、PWM控制器:CR6842,功率可以做到120W,适合做中小功率的各种开关电源,适配器,该款IC保护功率齐全,待机功耗小,更环保,更节能 CR6853:功率可以做到50W以内,适合做中小功率的各种开关电源,适配器,该款IC保护功率齐全,待机功耗小,更环保,更节能,带频率抖动,更容易实现EMI等认证。性价比高,达到高性能、低成本要求。二、PWM+MOSFET:CR5224,CR5228,CR5229,该系列IC主要特点内置4ms软启动以降低功率管开机尖峰电流采用轻载降频设计,以提高效率和降低待机功耗采用频率抖动以达到更好的EMI性能SENCE峰值电流检测输入端内置前沿消隐功能无音频噪声工作模式固定工作频率:50KHz内置斜坡补偿低的启动电流和工作电流欠压锁定保护(UVLO)过载保护(OLP)过温保护(OTP)过压保护(OVP)具有动态峰值限定功能,在全电压输入范围内获得比较一致的最大输出功率保护解除后自动恢复功能3000VESD高压BiCMOS工艺内置630VMOSFETDIP-8L绿色封装三、PWM+MOSFET(省431、光耦)CR523X系列IC。该系列IC主要用于18W以内 LED驱动方案,实现恒流、恒压。CC/CV精度高。满足客户的低成本、小要求。四、马达驱动IC CR7010:该IC主要用于智能自动控制,电子门锁,洁具,玩具。简化了整机电路结构,提高了整机产品的可靠性,安全性。峰值电流达到2A,SOP-8的小封装,极小的管压降,极低的启动电压1.8V。宽电压输入范围。 CR2501B、CR2506/CR2507:该系列IC主要玩具等产品,性价比高,简化了整机电路结构,提高了整机产品的可靠性,安全性。SOP-8小封装,满足客户的小要求。以上IC可以提供完整的应用方案,同时提供免费样品测试。后期提供完整的FAE全线支持。公司:启达科技(成都)有限公司 成都启臣微电子有限公司市场部:蒲小峰地址:成都市高新西区西芯大道4号创新服务中心C341~342号Tel:028-87846900/87846946-502Fax:028-87823766Mobile:13808078660QQ:364620860/79269846MSN:puxiaofeng777@126.comWeb:www.chiprail.comE-mail:puxiaofeng@chiprail.com
我是四川绵阳的
专业搞EMC整改及测试的
有问题联系我哈!
13922865052 杜生
kaoloo
@kaoloo
估计最近会去深圳,有机会去拜访各位。希望留下脚印。发站内短信就好了!
kaoloo
新版的CR7010已经完全上市,极低的导通电阻,极低的工作电压,极大的驱动电流,同时还推出几款玩具的马达驱动IC。在此祝新老客户,新老朋友,新年万事如意,生意兴隆。感谢多年来对我本人和公司的支持。希望以后一如既往的支持,谢谢!
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
英飞凌新款二氧化碳传感器,助你轻松掌握室内空气质量
关于L6599无法正常启动
dy-BEcQ3nU4
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
