求助反激中次级输出滤波电感是如何取值的?
这是反激输出端的电路
想问下
这两个电感是如何取值的?谢谢
 有没有具体的公式
全部回复(8)
cyywuyazi
好失望啊
没人理我
hk2007
L2与两个电容组成了个π型滤波,用于减小输出纹波电压;计算的话,论坛里有http://bbs.dianyuan.com/topic/592535  第95贴,你看一下;
L3是共模电感,对EMI有改善作用,一般要靠实验或经验来定
cheng111
LV.11
@hk2007
L2与两个电容组成了个π型滤波,用于减小输出纹波电压;计算的话,论坛里有http://bbs.dianyuan.com/topic/592535 第95贴,你看一下;L3是共模电感,对EMI有改善作用,一般要靠实验或经验来定
顶起HK2007,
L2如果不考虑环路,一般只用考虑输出电压的纹波就行,除了电流没有什么特别要考虑的。
cyywuyazi
@hk2007
还有我常看到在输入端,有共模电感,且在共模电感两边各并了一个几十K的电阻,
问下这两电阻是起什么作用?这两阻值是怎么确定的?
谢谢大侠!!
hk2007
@cyywuyazi
还有我常看到在输入端,有共模电感,且在共模电感两边各并了一个几十K的电阻,问下这两电阻是起什么作用?这两阻值是怎么确定的?谢谢大侠!!
你说的这中并电阻的是为了应对Surge测试吧,把电感上储存的能量及时释放掉。没用过这种加电阻的,所以阻值不清楚,请知道的讲解一下吧……
cyywuyazi
@hk2007
 如图所示
那两个电阻的值怎么确定?
@cyywuyazi
[图片] 如图所示 那两个电阻的值怎么确定?
怎么量化真还不知道,我一般用10K。。。
cyywuyazi
@on_the_way_li
大侠
能说说你对这两电阻的认识不?
