请LLC高手和PI的FAE 进来!有图!
 我现在做一款300W电源!27V11A, 但发现有点不懂!用的是PLC810,这个IC 好象比较容易被干扰!低电网启动,PFC变压器有声音!低电网启动,不能一次启动顺利!启动之后,PFC波形正常,但 变压器有声音! 在输入电压 和负载 都一定的 条件下,LLC部分波形有点重影!意思就是 频率变化有点大!但 发现 HB点波形有一个小山,请看图!请问 高手 解释下!目前效率 只有89%AC220!  那个小山发现跟工作频率有关,频率越高,小山越小!但 下管 的确是 ZVS! PFC 是400V的 变压器 EE42B 初级32T 次级4T LP为500uH,LS为100uH, 请大家 帮我看看!请大家提出意见,效力提高 要注意什么!
全部回复(21)
请看!
等啊!
@zhuguangchuan
等啊!
目前在调试 300W 的 LLC  用 UC28061 做PFC   CM6901做整流驱动  90V 输入  24V12.5输出,外加5V2A   效率 91。2   ,现在老化   中
@a157670740
目前在调试300W的LLC 用UC28061做PFC  CM6901做整流驱动 90V输入 24V12.5输出,外加5V2A  效率91。2  ,现在老化  中
??90v 91.2%吗?
@a157670740
2路输出吗?
@a157670740
可以 看下 你的原理图吗?
@a157670740
你知道 我的那个什么问题吗?
高手呢!?
allen-leon
@a157670740
高手呀。。分享一下设计经验。。
怎么 没有人啊!~
没有人搭理我!
别沉了....
别沉了....
有人 知道吗?
1212121212121212
管子关闭,电压上升到HV,就是pfc输出电压,就会被mosfet内部diode钳位,不会再上生了,除非回路阻抗高.
@易扬电子
[图片]管子关闭,电压上升到HV,就是pfc输出电压,就会被mosfet内部diode钳位,不会再上生了,除非回路阻抗高.
检查一下谐振回路吧
@易扬电子
检查一下谐振回路吧
你觉得谐振回路有什么问题呢?回路阻抗非常高?你指的是什么?谐振腔阻抗吗?还是什么?
@易扬电子
检查一下谐振回路吧
请看电压电流波形, 可以看出还是有跷起的部分!
@zhuguangchuan
请看电压电流波形, 可以看出还是有跷起的部分![图片]
从未遇到这情况,可能是pcb问题吧.
