MT7200/7201-降压型LED照明驱动
产品介绍 MT7200/MT7201是一款降压型电感电流连续模式驱动芯片。内置功率MOS管,输出电流高达350mA(MT7200)或1A(MT7201)。输入电压范围6V~36V,并内置温度保护电路,限流电路。 MT7200/MT7201采用高位电流检测技术,结构简单,可以通过外部电阻设置LED的平均工作电流。 输出电流还可以通过ADJ脚由LWM信号或是直流电平信号来调节。MT7200/MT7201效率高,可过97%,在输入/输出电压变化时,电流精度可达+/-1% 。 产品性能 输入直流电压范围:6V到36V,可驱动10颗串联LED 高达350mA(MT7200)/1A(MT7201)恒流输出 高达97%的效率 输出精度达+/-1% 可通过EN55015的辐射和传导测试 通过4千伏ESD测试 复用ADJ引脚LED开头,模拟调光和PWM调光 LED开路保护,芯片过温保护 输出可调的恒流控制方法
全部回复(0)
