企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请高手进来看一下!怎么没有输出!很郁闷!
请高手帮我分析一下!谢谢!看看原理有没有错误!
全部回复(10)
powersupply123
同行:你好,你这是RCC电路吗?你那反馈绕组是不是应该接到Q2基极上.
powersupply123
@powersupply123
你那个1Ω 1/4W的电阻上应该并上一个金属膜电容,是不是?
fyjstar
Q1的B-E间要并DIODE!
babu
我这个电路的输入是12V,预计输出是3.5V,300mA.
所以我想1Ω 1/4W的电阻上面应该不用并上一个金属膜电容.
我看了一些RCC的资料,好象我的原理和它接近,以前没有接触过,所以也不确定!反馈绕组接到Q2的基极上面有用吗?我先试试.
babu
@fyjstar
Q1的B-E间要并DIODE!
Q1的B-E之间应该并联什么样的二极管?FR107还是1N4148?
谢谢!
u-571
@babu
我这个电路的输入是12V,预计输出是3.5V,300mA.所以我想1Ω1/4W的电阻上面应该不用并上一个金属膜电容.我看了一些RCC的资料,好象我的原理和它接近,以前没有接触过,所以也不确定!反馈绕组接到Q2的基极上面有用吗?我先试试.
次级绕组方向反接了,D4是稳压管,R1改小,C1咋这么大,一般是472.
liangqf
@u-571
看不懂,
aipei々
Q1的集电极是否少了个二极管!
wyzlsq
断开D3,D4,D5,Q2改C1为4N7,看电路有没有输出,没有那么你的反馈绕组就接反了.这是个比较成熟的电路 ,应该不会那么麻烦.电路有了输出再把其余的加上去调试.
thematrix
@wyzlsq
断开D3,D4,D5,Q2改C1为4N7,看电路有没有输出,没有那么你的反馈绕组就接反了.这是个比较成熟的电路,应该不会那么麻烦.电路有了输出再把其余的加上去调试.
欢迎加入电源与技术QQ群:7184515
正负压驱动波形疑问
dy-Ve1C1ZNf
ncp1380准谐振芯片如何测是否正常发波呢
梦想是不炸机
反激电源辅助绕组Vcc电压比供电电压还要高
Schut1n
关于L6599无法正常启动
dy-BEcQ3nU4
逆变器设计中遇到的问题和一些思考
mariner
