自动交直流负载箱电阻/电感/电容式
自动交直流负载箱电阻/电感/电容式自动负载柜
自动交直流负载箱(柜)主要用于电力、电信等部门及生产厂家的在线大功率UPS、逆变器、开关电源及柴油发电机组的性能检测、老化等场合。统一分段式功率投入,能耗式工作模式,强制风冷式散热,大大保证了恒功率放电的可靠性;内部散热元件采用干式电阻,强制风冷式散热。用新功耗元件自主知识产权生产,具有功率密度高,无红热现象,过热自动保护功能,在风机不转的情况下,也不会发生过热、烧损的情况,安全寿命长;整机采用模块化设计,操作简单,维护方便;可根据客户要求测试电压、电流等参数,为大功率交流电源设备提供了科学的检测手段。
主要功能
用户可根据性能参数、检测要求,设定调整放电功率。
可设定放电时间:定时时间到自动关断负载。
数字表显示电压、电流等参数值。
整机采用新型功耗元件,具有过热自动阻断的保护功能。
交流负载箱(柜)有各种规格,系列齐全。有纯阻性负载或阻性、感性、容性负载。
具有并机功能。
功能选择
自动交直流负载柜:数字表显示:功率、电压、电流检测值。
智能交直流负载柜(LED):0.5级多功能数字专用仪表,检测并显示:交流电压、电流、有功功率、功率因数、频率。可通过RS485微机接口,实现与PC机通讯。
智能交直流负载柜(LCD):专用液晶仪表显示:交流电压、电流、有功功率、功率因数、电压频率;并有1-40次谐波分析。可通过RS485微机接口,与PC机实现通讯。
技术参数
型号 | AC220-22kVA | AC380-100kVA | AC380-200kVA | AC380-500kVA |
使用环境温度 | 0℃~+50℃ | |||
接入交流电压 | 交流单相220V | 三相380V | ||
放电功率 | 22 kVA | 100 kVA | 200 kVA | 500 kVA |
定时器 | 0~99小时59分钟 | |||
尺寸(mm) | 660 ×300 ×590 | 1000×450×1000 | 1480×800×1030 | 1800×900×1600 |
重量(kg) | 30 | 80 | 200 | 360 |
功率可调范围 | 0~22 kVA | 0~100 kVA | 0~200 kVA | 0~500 kVA |
规格范围:
电压 AC220V-400V ,功率 6kVA-1000kVA;可依需求选订。 RLC,RCD电阻/电感/电容式自动负载柜专为UPS等大功率的交直流电源设备的实验、老化、电参数性能测试、维护而开发的新型模拟负载。可模拟纯阻性、感性、容性负载及混合负载的启动特性、稳定特性、瞬态特性及输出参数测试及工作过程。检测交流电源在接入不同负载时的性能。功率投入统一采用优化分段式,以适应不同负载及不同功率因数的需要。
