凌特公司(Linear Technology Corporation)推出高性能降压-升压开关稳压控制器 LTC3780,该器件的输入电压可高于、低于或等于输出电压.迄今为止,大功率降压-升压电路一直都依靠变压器或两个 DC/DC 转换器工作(其中一个用于升压转换,而另一个用于降压转换).
LTC3780 采用单电感器工作,可提供高达 75W 的输出功率,四开关同步整流可实现高达 97% 的效率.其恒定频率电流模式架构允许高达 400kHz 的可锁相频率.LTC3780 具有 4V 至 30V (最高 36V)的宽输入范围和 0.8V 至 30V 的输出范围,并可在工作模式之间实现无缝变换,非常适用于汽车、电信和由电池供电的系统. LTC3780 采用了一个专有的电流控制架构,在降压或升压模式下以恒定频率工作.
此外,在所有工作模式下,均可对过压、过流和短路等情况进行故障保护.电源良好输出开漏引脚可发出信号以指示输出电压是否稳定.LTC3780 )和断续电流三种工作模式. LTC3780 采用 24 引线 SSOP 和 5mm x 5mm QFN 封装.以Ò具有恒定频率、突发模式 (Burst Mode ).
关于LTC3780做DC to DC的讨论!!!
全部回复(147)
@纳米等离子
4美金,抢钱的吧
一定得选最好的电源芯片
雇法国设计师
做就得做最高档次的ic
补偿直接封装
芯片最小也得四百纳米
什么欠压呀,过压呀,过流呀
能接的全给他接上
片边有电感,片里面有mosfet
片里放一个语言系统
有液晶,特亮的那种
设计师一接电,甭管有事(儿)没事(儿)都得跟人家说
may i help you sir (我能为您作点什么吗?)
一口地道的英国伦敦腔(儿)
倍(儿)有面子
芯片周围再放一些滤波电路
电容用红宝石的
一个光批发就得几人民币
再加一个发光二极管
二十四小时亮着
就是一个字(儿) 贵
光电费就的个万八千的
周围的器件不是凌特就是意法
你要是用一日本三菱呀
你都不好意思跟人家打招呼
你说这样的芯片,一块你得卖多少钱
我觉得怎么着也得4美金吧
4美金 那是成本
8美金起
你别嫌贵 还不打折
你得研究设计师的购物心理
愿意掏4美金买ic的设计师
根本不在乎再多掏4美金
什么叫成功人士 你知道吗?
成功人士就是买什么东西
都买最贵的 不买最好的
所以,我们做电源的口号(儿)就是
不求最好 但求最贵
雇法国设计师
做就得做最高档次的ic
补偿直接封装
芯片最小也得四百纳米
什么欠压呀,过压呀,过流呀
能接的全给他接上
片边有电感,片里面有mosfet
片里放一个语言系统
有液晶,特亮的那种
一口地道的英国伦敦腔(儿)
倍(儿)有面子
芯片周围再放一些滤波电路
电容用红宝石的
一个光批发就得几人民币
再加一个发光二极管
二十四小时亮着
就是一个字(儿) 贵
光电费就的个万八千的
周围的器件不是凌特就是意法
你要是用一日本三菱呀
你都不好意思跟人家打招呼
你说这样的芯片,一块你得卖多少钱
我觉得怎么着也得4美金吧
4美金 那是成本
8美金起
你别嫌贵 还不打折
你得研究设计师的购物心理
愿意掏4美金买ic的设计师
根本不在乎再多掏4美金
什么叫成功人士 你知道吗?
成功人士就是买什么东西
都买最贵的 不买最好的
所以,我们做电源的口号(儿)就是
不求最好 但求最贵
@veracity
请问MISSYOU兄你的输入电压是多少和输出电压是多少.我们做的就是波形不是很好.而且要烧场管.请问你的实用电路和典形应用电路有什么区别
Veracity兄,你好!好久没有来这个板块啦,不好意思!我做的12V/6A输出的已经完全调试好好了!波形很稳定的.这里我需提醒你的是一个臂的上下两管的波形务必同时一起看,否则看起来是不稳定的.我的输入条件有两种情况:AC市电输入时,LTC3780的输入电压为16V;若无市电时采用锂电池是,输入是11V左右.最初做的是12V/2A输出的,现在是12V/6A输出的,前者已经量产并发布上市,后者调试已经完毕.有疑问的地方,我们可以进一步交流,谢谢!
@heli
欢迎进入电源讨论之LTC3780qq群:12350683
我现在3780能出大约5A的电流,但是 要加风扇,
我这两个月做3780来看
pcb板的设计很重要,
特别是检测电阻的的布线
有时间我把我设计的pcb拿上来大家讨论.
我觉得3780在12V以上的输出好做
8V以下有点难度.
所以还需要大家来仔细研究
顺便说句,太贵了!!!!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/38/1140567511.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/38/1140567562.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
我这两个月做3780来看
pcb板的设计很重要,
特别是检测电阻的的布线
我觉得3780在12V以上的输出好做
8V以下有点难度.
所以还需要大家来仔细研究
顺便说句,太贵了!!!!
@digex
一定得选最好的电源芯片 雇法国设计师 做就得做最高档次的ic 补偿直接封装 芯片最小也得四百纳米 什么欠压呀,过压呀,过流呀 能接的全给他接上 片边有电感,片里面有mosfet 片里放一个语言系统 有液晶,特亮的那种 设计师一接电,甭管有事(儿)没事(儿)都得跟人家说 mayihelpyousir(我能为您作点什么吗?) 一口地道的英国伦敦腔(儿) 倍(儿)有面子 芯片周围再放一些滤波电路 电容用红宝石的 一个光批发就得几人民币 再加一个发光二极管 二十四小时亮着 就是一个字(儿)贵 光电费就的个万八千的 周围的器件不是凌特就是意法 你要是用一日本三菱呀 你都不好意思跟人家打招呼 你说这样的芯片,一块你得卖多少钱 我觉得怎么着也得4美金吧 4美金那是成本 8美金起 你别嫌贵还不打折 你得研究设计师的购物心理 愿意掏4美金买ic的设计师 根本不在乎再多掏4美金 什么叫成功人士你知道吗? 成功人士就是买什么东西 都买最贵的不买最好的 所以,我们做电源的口号(儿)就是 不求最好但求最贵
GG,太幽默了,怎么就没人欣赏呢?
@missyou
veracity兄,你好,LT3780可以做到12V6A嗎,呵呵,不知道是我的做得有問題還是怎麼回事,我的只做到15V1A,就不行了,本來是想做到15V/3A,想請教一下老兄不知道有什麼好的建議,輸入電壓為10~30v DC.
@digex
我现在3780能出大约5A的电流,但是要加风扇,我这两个月做3780来看pcb板的设计很重要,特别是检测电阻的的布线有时间我把我设计的pcb拿上来大家讨论.我觉得3780在12V以上的输出好做8V以下有点难度.所以还需要大家来仔细研究顺便说句,太贵了!!!![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/38/1140567511.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/38/1140567562.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
Digex兄,不知你做的紋波有多大,不小吧??????????
