急!!急!! 急!! 急!! 急!! 急!! 关于UC3842 输出(12V 5A)的问题
各位大师 小弟想问下 这个图怎么改变输出电流,改为12V2A 谢谢~!
全部回复(9)
hk2007
负载大小是由输出端所带系统决定,既然你这个已经能带5A的负载了,那带个2A的负载必然也没问题了。当然想COST DOWN的话,主要功率元件都可以降低一个规格等级。
sangjuen
加2A恒流源,不就只输出2A啦
心中有冰
你这个电路没有恒流与限流功能,如果需要限制最大的功率输出为12V 2A左右的话,可以在初级做OPP限制,就是加大R10的值
jialiangleo
接2A的负载就行了
sangjuen
@心中有冰
你这个电路没有恒流与限流功能,如果需要限制最大的功率输出为12V2A左右的话,可以在初级做OPP限制,就是加大R10的值
那只能改变工作最大电流的保护值,前级电压变化大的情况下有意义吗?
心中有冰
@sangjuen
可以加输入电压补偿,缺点是精确度不高
cheng111
LV.11
@sangjuen
还是有一定的意义的。输出的占空比可以由反馈和这个电压决定的啊。电阻增大也可以限制输出的在最大输入电压下的占空比。
@jialiangleo
接2A的负载就行了
R10:0.51R 改0.8R
chenfeng821121
R10:0.51R改0.8R
这个能带5A,就可以带2A,如果要改成恒流模式,在滤波端加分流器采电流,然后在TL431阳极实现限流。。。。
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---项目实操
北葵依旧菜
【 DigiKey DIY原创大赛】基于双向电源模块设计的双向直流大功率源载一体机
电源技术砖家
【 DigiKey DIY原创大赛】-基于STM32G030CBT6的GPS北斗双模授时终端
小小申
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
