热保护型压敏电阻(简称TMOV),是合金型温度保险丝与压敏电阻的聚合体,具有过电压、过电流和过温多重保护功 能的专利产品;本产品的压敏电阻具有高热容量和优良的过电压耐受能力,内置温度保险丝的很低内阻特性造就了其具有与压敏电 阻IMAX相符的通流量,确保了TMOV整体浪涌抑制能力,通过压敏电阻与温度保险丝紧凑的结构设计达到优良的热传导性能,确保了压 敏电阻在各种过电压情况下失效后能迅速从电路中脱离,有效避免了火险隐患。
本产品符合UL1449(第三版),IEC61643-331,IEC61051-2 和ROHS等标准要求。随着安规标准要求的不断提升,TMOV高可靠 的安性能较普通压敏电阻更适合应用于各类电源防雷器、防雷插座、电源适配器、消费类电子电源及太阳能、风能、铁路等领域。
TMOV系列产品均具有状态指示接点,且20S、25D、25S、34S系列产品还可具有独立遥信功能接点(型号后缀-IT)。 TMOV产品安装于电路板时,可采用波峰焊工艺。
性能:
● ROHS 符合环保要求 ● 专利设计
● UL1449 第三版认证 ● 可波峰焊(8S系列除外)
● 快速响应 ●结构紧凑
● 失效指示
● 隔离遥信指示
运用:
● 防雷器(SPD),TVSS ● AC电源控制柜
● 防雷插座 ● AC电表
● 逆变器 ● UPS不间断电源
● AC交流电源供应器 ● 家用电器
● 铁路信号系统
产品标识:
术语解释:
1. 最大连续工作电压(MCOV):25摄氏度时,可以连续应用在SPD的最大交流电压(rms有效值)或最大的直流电压值,交流电压 应为正弦曲线电压(总谐波失真度在5%内)。
2. 压敏电压:1mA的直流电流通过压敏电阻时,压敏电阻两端的电压。
3. 限制电压:施加峰值电流Ip的指定波形产生的浪涌通过MOV时对应的最大电压。
4. 标称放电电流(In):施加波形为8/20的浪涌时对应的峰值电流,作为一个检测钳位电压的测试参数,用于浪涌电流耐久性测试。
5. 最大放电电流(Imax):施加波形为8/20的浪涌时对应的最大峰值电流,通常为标称放电电流的2~3倍。
6. 实测限制电压(MLV):指定波形和波幅的浪涌通过MOV时,在端子、引脚、接触点和类似位置上测得的最大电压值。
7. 额定脉冲能量:施加2ms方波或10//1000电流脉冲时,压敏所能吸收的单次最大能量。
8. 静态电容:测试频率1Khz,正弦波电压小于1V时的测试值,要在制造商规定的范围之内。
极限电气参数:
● 典型响应时间:小于15纳秒
●工作温度:-40C~85C,存储温度:-40C~85C
● 隔离耐压能力(当温度保险丝断开时):600Vac
● 最大持续工作电压:750V RMS
●最大浪涌电流(8/20us):40KA
● 漏电流:小于20uA(75%压敏电压)
● 耐受绝缘电压:大于2500V,绝缘阻抗:大于1000兆欧
焊接条件:
波峰焊时,引脚外露长度应小于等于3mm。
TMOV8S 不能波峰焊。
波峰焊接曲线:
如采用烙铁焊接,请注意烙铁温度与焊接时间,推荐焊接条件为:
项目 |
条件 |
烙铁头温度 |
300℃(max) |
焊接时间 |
2S(max) |
外露脚长 |
2mm(min) |
Length≤2mm
应用注意事项:
1. 装配时不要用丙酮等溶剂清洗本产品,以免破坏本产品的封装层;
2. 装配时应避免出现如敲击等作业方式,避免造成本产品出现的机械损伤;
3. 应用本产品的设备必须有可靠的接地线与大地相连。
参考运用:
1.
● 防雷失效指示设计:LED灯灭表示防雷失效, 同时将压敏从主电路中隔离出来。
2、 防雷失效断电设计:内置温度保险丝通过主电 路负载,将切断负载供电,当压敏失效触发温 度保险丝动作时。
3、 全保护模式设计:L-N,L-G,N-G。
4、 失效遥信告警设计:利用内置隔离的温度保险丝,在压敏失效时产生一个常闭转常开的信号,可用于远程告警或指示。
欢迎联系并索取样品 M/T:13906041618 QQ:1160868893 徐生
