有图(494 DC-DC 可调0-30V)
一直想做个高效率的DC-DC电源用于实验,纹波肯定比线性电源大。但还是想尝试下,先做用手调电压和限电流。如果做成功的话,用DA来做,加个数码管或LCD显示。就更美观了。不知能不能从0V起调。
下面是我初步画的原理图,有些参数没有标出来。那些是一算就能出来的,请电源网的高手们看看这样做的效率和纹波。
Power
全部回复(9)
bailsfi
光看没人顶吗?
没做过,不好给出建议。。帮你顶一下!!
@bailsfi
光看没人顶吗?[图片]
貌是不能从0可调吧,还要修整!还得看功率
算是顶半个,支持一下!
bailsfi
@tomkingwang
貌是不能从0可调吧,还要修整!还得看功率算是顶半个,支持一下!
功率不大,最大有1A也就可以了。手头上有个刚好的变压器。
bailsfi
@on_the_way_li
没做过,不好给出建议。。帮你顶一下!!
我以前也没做过开关电源,硬件不熟。就做了个小的线性电源。用M8输出PWM然后滤波到运放,再推NPN管。LCD1602做的显示,但是发热比较严重。效率太低了。
bailsfi
@bailsfi
沉的这么快
看不到你的图片,不好评价
bailsfi
@心中有冰
看不到你的图片,不好评价
有图的呀,还有PDF文件。
bailsfi
@bailsfi
有图的呀,还有PDF文件。
板子己以焊好了,要调试了。
