求助:铝散热片的温差计算
假设MOSFET的功耗3W,用的铝散热片为L120mm*H25mm*T2mm,MOSFET固定在散热片的一段,在50度的环境温度下,那么散热片的两端温度差为多少了?
全部回复(3)
Q=-R*A*DT/DX
可以用这个公式参考一下
grtang
@dingyangsr
Q=-R*A*DT/DX可以用这个公式参考一下
每个字母代表什么参数?
@grtang
每个字母代表什么参数?
我不知道这个公式行不行,你在网上查“傅立叶定律”
希望对你有帮助,还有问题的话可以msg我
