用OB2269做12V10A电源,请各位高人指教!
用OB2269做12V10A,请各位高人指教!
全部回复(20)
OB2269不好做120W,如果不加图腾,MOS管选择是个问题,温度也是个问题。
@javike
应该可以做的,我以前用过直推的,120W的,MOSFET用的是12N60,最主要的问题是要处理好VCC重载电压飘高的问题,这是OB2269的硬伤
不过加一级图腾成本也没增加多少
liuhou
@心中有冰
应该可以做的,我以前用过直推的,120W的,MOSFET用的是12N60,最主要的问题是要处理好VCC重载电压飘高的问题,这是OB2269的硬伤不过加一级图腾成本也没增加多少
VCC的话,看来还要加一级线性稳压了。。
hj4490
关注中
我司有120W的成熟方案,附上详细JT3028 资料供参考,
@心中有冰
冰军长,我用OB2269做的80W的产品EMI在5-30M的时候怎么总是一路飙升,现在产品调好了,就怕后段不好,辐射过不了,你做产品的时候遇到过么?
@wangbo0227
这个IC 有抖频功能,EMI应该不会太差,但变压器设计与布线还是需要注意
@心中有冰
这个IC有抖频功能,EMI应该不会太差,但变压器设计与布线还是需要注意
EMI使用的是1.5mH加224K电容加22mH共模,150K到5M都很好,可是到了10-30M的时候有几个很高的波峰,不知道什么问题,(个人感觉是因为漏感引起的尖峰电压的n次谐波)加大了Y电容好像没有什么效果,变压器也改了也没有效果。搞了两天了,有点没有信心了,明天准备在前面加三级共模试一下,再不行就真的杯具了。
@austin-hsq
我司有120W的成熟方案,附上详细[图片]JT3028 资料供参考,
好像它做五级能效的效果不好哦!
grtang
@wangbo0227
输出加一个小共模电感,有效果。
wuzhonggui
@grtang
输出加一个小共模电感,有效果。
驱动电阻加到50R以上,也可以试试!
**此帖已被管理员删除**
づ龍づ
@微微土豆丝
**此帖已被管理员删除**
价格绝对优势到啥程度?报个价格来啊?
wangbo0227
@心中有冰
150K-5M很好只要一个224K   X电容就OK。可是5M-30M就难过了,一路飙升、。。
wangbo0227
@wuzhonggui
驱动电阻加到50R以上,也可以试试!
现在基本上搞定了,好像是地线布线不好,造成的干扰,还有二次测地线也不好,修正后,还是原来的EMI元件,5M-30M  30-200M都好了5db以上,特别是30M以上的好了很多很多。
chjxkj
@づ龍づ
价格绝对优势到啥程度?报个价格来啊?
路过
可以考虑力錡的7779来做
hw37395549
@austin-hsq
这才是无私的贡献。
嫁衣
@austin-hsq
和2269是否PIN对PIN?能否直接替换?价格?
@wangbo0227
用反激做得很不错。。。。估计辐射很难整。。。。
