TJA系列交流参数稳压电源
使用说明书
一、概况
随着科学技术的发展,采用电子计算机和微电子技术的各种先进的仪器设备对交流供电质量提出更高的要求,如冲击、功率因数低、电压骤降、谐波电压畸变大、断电、闪变以及干扰信号电压等等,都影响到供电质量,影响到仪器的正常使用;解决这些供电质量方法很多,投入成本差别甚大.本公司的交流参数稳压电源又称CVT,是解决电源干扰比较有效方法之一,它具有隔离、双向滤波、稳压范围宽等多重功能,是理想的仪器设备和计算机硬、软件系统的“保护神”,并越来越受到关注,目前已广泛应用于通信基站、航天、核工业、铁路、医院、银行、财务证券、公安部、工矿企业等单位的大、中、小型计算机、计算机网络数据系统、程控系统、分析测量仪器、计量检验、复印机、医疗仪器等设备的配套,特别适用电网谐波污染严重的配电线路中的设备配套使用.
二、结构及原理
TJA交流参数稳压电源又称恒压变压器(Constant Voltage Transformer)简称CVT,它的基本原理是利用铁磁谐振原理制成的功率转换器,在结构上,巧妙地在一个特殊结构的铁芯中安置了线性电感线圈,饱和电感线圈和补偿电感线圈,实现了各自的功能,将初级铁芯应用在铁芯磁化曲线的线性段,而次级铁芯选用特性的浅饱和区,当输入电压再上升时,它的磁场不影响已饱和的铁芯,这样达到稳压的目的.
图(1)
三、主要特点
1、结构简单,可靠性极高,该机内部无控制电子元器件,平均无故障工作时间是各种交流稳压电源中最高.
2、抑制电网谐波效果明显(见图2),三次谐波下降率达到90%以上,对奇次偶次谐波都有明显抑制效果,电压波形得到明显改善;谐波污染严重的线路,配上CVT可以消除谐波,大大改善电压、电流波形.
3、电压稳定度高,稳压范围宽,当输入电压变化±20%、输出电压变化±2%,输出负载减少时,稳压范围还可以显著加宽.
CTV加载输出
图(2)输入、输出波形图
4、抗干扰能力强,共模抑制≥60dB,可消除电网杂波及奇次偶次谐波.
图(3)
输入和输出安全隔离,没有电的直接连接,有屏蔽和吸收功能,对几百赫到几万赫的脉冲干扰信号具有良好的双向抑制和衰减作用,对浪涌冲击,瞬时下降,瞬间停电(<10ms)等等都有良好的抗干扰能力.
5、过载自动保护
当负载短路时,输出电压自动下降,保证设备安全,也不致使稳压器损坏,负载短路解除自动恢复输出电压.
6、响应时间快:≤40ms
7、波形失真小:总失真率<5%,即使输入方波、杂波,或自备发电机供电时,输出仍正弦波.
图(4)
四、型号及含义
TJA — — —
五、技术参数
容量:单相1KVA-15kVA 三相 3KVA-100KVA
输入频率:50±1Hz
输入电压:380V±30%
输出电压:380V 220V
响应时间:< 40ms
总谐波失真:≤5%
音频噪声:<60dBA
抗干扰能力:≥60dB (抗干扰型共模)
使用环境:-20℃ ~ +45℃
冷却方式:1kVA以下(含1kVA),自然冷却
1kVA以上,风冷
接线方式:输入为三相三线制,输出为单相.
六、安装、使用、维护
1、本机应安装在通风良好,无腐蚀性气体和尘埃的干燥环境中使用.
2、将三相三线/三相四线输入电源线、地线、负载线接至机箱底部相应的输入输出接线端子上.
3、接线正常后接通电源开关电源指示灯亮,输出电压表指示在380V/220V附近,风机运转正常,进入稳压工作状态.
4、故障处理
① 若输出电压为零时:
l 负载短路,本设备虽负载短路保护,但仍应关机检查,待消除故障后再开机;
l 某个谐振电容内部短路,可用同型号规格电容器更换;
l 稳压器负载外电路有短路或输入电源开关损坏.
② 输出电压低于额定值380/220V:
l 谐振电容器的电容量偏小;
l 输入(输出)导线太细,带负载时线路压降太大,使得空载稳压,带大负载,输出电压下降;
l 严重超载.
5、注意输入电压的频率:本设备输入电压频率标准值为50Hz,若频率偏离较大,会影响输出电压,用户若采用自发电时应校准发电频率.
6、稳压电源工作时,不能将外壳打开,因为电容上存在着500~800V的交流电压,以免发生危险.
7、不能有杂物(纸屑、塑料薄膜等)遮挡稳压电源的通风散热孔,2KVA以上稳压电源,机箱后装有排风扇,应与墙壁间距200mm以上,并经常检查排风扇是否正常运转.
8、本公司对产品实行“三包”,产品保修期18个月,公司对产品实行终身维修,若需要维修可直接与公司或经销单位联系.
9、公司可以为用户制造特殊规格(特殊容量、特殊输入或输出电压)的稳压电源,并可以加装防雷击装置.
