输出电压是5V/1A
输入:16.8V
不知道该怎么做恒流恒压。这是DC-DC1 ,请高手指教。
你是要做什么产品?
移动电源
兄弟可以参考下XL(芯龙)的产品, 方案内置CC&CV 线路会比您这个要简单 设计中我们也可随时提供技术支持
要么赏识下,用TL431构建一个基准电压输入到LM358的正相输入端,用M0S的S接采样电阻,同时S端接个电阻到LM358的反相输入端,LM358的输出端接个电阻到NMOS的G极,并且NMOS的G极接个上拉电阻到VCC!
我想是这样工作的 刚开始上电的时候,因为NMOS的G极接个上拉电阻到VCC且LM358的反相输入端没有信号,两个都会导致G极处在高电平,MOS会道通,这个时候会有电流流过采样电阻,并且有采样信号进入LM358的反相输入端,当反相输入端电压超过基准LM358的正相输入端,358反转输出低电平,这个时候NMOS的G极被拉低关断,注意“LM358的输出端接个电阻到NMOS的G极”电阻不能过大,不燃会和上拉电阻分压给MOS的G极的!当关断了,就没有电流流过采样电阻,LM358的反相输入端没有信号,LM358又输出高电平,又开始重复前面了;
我只是这样认为的,个人认为1A的电流精度就不知道怎么样了,没有这样做过,只是看了你的贴子,想的!
你这种做法我知道,但是不太理想。你的方法是控制358输出高低电平使MOS导通和截止,从而达到恒流目的。
