求助 2U-105mm 过不了高温高压
2U15W,105mm,实际功率做到12W,怎么调都过不了260V80度的高温箱,搞了几天了,偶尔都是先做两只放进去烤没问题,多做几只就开始坏,试了大概30种参数搭配,快崩溃了,求高手指点
电解3.3UF,三极管13002  92封装  芯片1.18 ,磁环10*6*5  3K  单匝1.4UH    2:8:2算外圈,移相电容1.5nF,灯丝电容2.7nF,电感EE16 PC40 单面磨0.6,4.0mH  0.23QA线  电阻22欧/2/.2欧。。
   260V集电极波形
全部回复(24)
javike
LV.12
传线路图上来看看。
skszx
1.PF这么高?保险电阻用太大了吧,损耗这么小,高压和常压的电流一样?这参数看得有点心慌,我认为三极管稍用大点,1.3芯片的吧,电感用E13 0.21线,间隙0.7左右
你把电参数和元件参数全部帖出来,这样才能帮到你!
我就纳闷了,如你上图所示,你B极22、E极2.2,频率还这么低,难不成你灯丝电容用的很大?
你磁环参数估计也不对的,驱动这么强,不会是5K的吧!
Mourinho
@javike
传线路图上来看看。
电路就是普通DB3线路,7个二极管,其中两个是基射极反向二极管
Mourinho
@renshi_789
你把电参数和元件参数全部帖出来,这样才能帮到你!我就纳闷了,如你上图所示,你B极22、E极2.2,频率还这么低,难不成你灯丝电容用的很大?你磁环参数估计也不对的,驱动这么强,不会是5K的吧!
灯丝电容不大,272,磁环驱动的确很强,我也试过用1:8:1
还试过10*6*3.5的磁环
@Mourinho
灯丝电容不大,272,磁环驱动的确很强,我也试过用1:8:1 还试过10*6*3.5的磁环
unique
楼主莫急,先查清楚损坏原因,再对症下药!
查验时把测温探头粘在几支灯的三极管上,引出高温箱,在260V80度燃点实测一下,然后根据实测情况做适当调整。
Mourinho
@unique
楼主莫急,先查清楚损坏原因,再对症下药!查验时把测温探头粘在几支灯的三极管上,引出高温箱,在260V80度燃点实测一下,然后根据实测情况做适当调整。
每只坏掉的灯都是上管那边板子颜色比较深,也就是上管温度较高,参数改去改来始终都是那样的,而且坏掉的灯修好放进烤箱大多都不会再坏了
unique
@Mourinho
“比较深”,“上管温度较高”,“大多都不会再坏”都是形容词,这样描述除当事人外,其他人是无法知道具体情况的,建议贴出实测数据。
dsaewq
@Mourinho
电解小了,你的PF值偏高了,谐振电容用大一些,三极管芯片用1.3以上的。
@unique
三极管用大点的芯片就OK了
unique
@lanqiquan122
三极管用大点的芯片就OK了
呵呵,芯片大了要银子的哦!
杨浩封
  我也做这款2U 15W 的灯,三极管13002  92的 电解3.3,电感EE16,实际功率要求220V  12W。我的高温烘箱实验260伏80度实验多过啦!
Mourinho
@杨浩封
 我也做这款2U15W的灯,三极管13002 92的电解3.3,电感EE16,实际功率要求220V 12W。我的高温烘箱实验260伏80度实验多过啦!
能不能详细说说你的元件参数
Mourinho
@unique
我的温度计一个是红外感应的,一个是很普通的单通道的点温计(不超过20块),怎么测呀?
三天前做了AB两个参数,各6只灯,4小时之内A参数死了3个,B参数死了2个,其余活下来的现在还活着,烘箱开到90度点了一天还死不了,但是再按那参数做新的灯放进去一会儿就死啦。。
chang1963
我们做的用EE13电感100度都没问题
whh009
@chang1963
我们做的用EE13电感100度都没问题
应该不可能啊,这个功率不高啊,灯管没有问题吧,公司里电压稳吗?
Mourinho
@whh009
搞定了,把电感气隙加到0.8就OK了,烤90度也不坏
@Mourinho
那就是电感饱和的原因了
还有你那个波形图很像射极的波形。
fc376146
4.7电解,13001-0.83芯片,磁环2.3K 8*5*3  4-10-4  3.3   10 电阻,E13扼流圈4.0左右,2.2灯电容,你试下吧我量产的成熟参数,12W/220V    烘箱温度105度,170-275V没有问题
skszx
3.3uf/400V ,10*6*3 2.3K300-350综因  4:9:4磁环,1.18或1.34三极管,22/2.2电阻,电感0.21线,0.75间隙E13,续流2.2/1200v,启动电容:3n3/1200V,这个试一下,应该没什么问题,还有就是要在基射极加个82ohm电阻
renshi_789
@skszx
3.3uf/400V,10*6*32.3K300-350综因 4:9:4磁环,1.18或1.34三极管,22/2.2电阻,电感0.21线,0.75间隙E13,续流2.2/1200v,启动电容:3n3/1200V,这个试一下,应该没什么问题,还有就是要在基射极加个82ohm电阻
兄弟,这参数你试过吗?
你这个参数帖出来,频率很高的,你起跳的了吗?
super1995
是集电极波形吗?怎么像发射极电流呢?
skszx
@renshi_789
兄弟,这参数你试过吗?你这个参数帖出来,频率很高的,你起跳的了吗?
频率不会啊,我磁环边上是4匝啊,怎么会启动不了?
