如何用示波器测量开关电源的波形
小弟 最近想用示波器测量开关电源各点的波形,不知道要注意一些什么,用示波器时会不会烧坏?要不要用隔离变压器?
全部回复(19)
@dulai1985
隔离变压器怎么个测法??
开关电源里的地,不是大地的地。
示波器三端接头的地,是大地的地。
所以不能直接连接起来。为什么? 电位不同啊。
所以,示波器的供电,
1,要么输入电缆串个工频隔离变压器,30W或50W的,几十块钱,220VAC变220VAC。隔离变压器的一个绕组接市电,另一个绕组接示波器电缆,地线不用。
2,要么直接把示波器供电电缆的地线插片直接拔掉,一般人都这么干的。
用探头侧波形,要注意测试的电压和探头量程及档位。测试高压,比如500V以上的,要用高压探头,一般是100:1。
如果要同时量隔离电源的输入输出波形,必须用一个隔离探头。为什么?初级地和次级地是隔离的。
要测电流波形,就最好用电流探头。
@power006
开关电源里的地,不是大地的地。示波器三端接头的地,是大地的地。所以不能直接连接起来。为什么?电位不同啊。所以,示波器的供电,1,要么输入电缆串个工频隔离变压器,30W或50W的,几十块钱,220VAC变220VAC。隔离变压器的一个绕组接市电,另一个绕组接示波器电缆,地线不用。2,要么直接把示波器供电电缆的地线插片直接拔掉,一般人都这么干的。 用探头侧波形,要注意测试的电压和探头量程及档位。测试高压,比如500V以上的,要用高压探头,一般是100:1。如果要同时量隔离电源的输入输出波形,必须用一个隔离探头。为什么?初级地和次级地是隔离的。要测电流波形,就最好用电流探头。
