求助设计一线路
求助设计一线路
VCC=+/-15V,怎么让输出的电压变化范围为0~5V.
全部回复(3)
xzszrs
LV.11
先整流变成0-15V,再用电组分压就变成0-5V了。
cheng111
LV.11
如果输出功率比较大,可以先整流,然后使用运放比较。
输入就是VCC吗?那就要使用可调电阻来调节输出电压了。
yusabc
@cheng111
如果输出功率比较大,可以先整流,然后使用运放比较。输入就是VCC吗?那就要使用可调电阻来调节输出电压了。
谢谢,理解了!
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
浅谈MOS管的发热原因和解决办法
砖一谈芯
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
直面网络边缘安全挑战:掌握技术与方法要点
小编推荐
光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
