单硅机很耗电
做了一款个机, 带800W 是一点问题都没有, 根据用户反映 效果还不错  就是电池不耐用。看来单硅机落伍了
全部回复(156)
88年的
马跑得快 吃草自然多
莫颜888
看来是你做的机落伍了
改装pcp
@莫颜888
看来是你做的机落伍了[图片]
现在流行吸鱼机
yitt
@改装pcp
现在流行吸鱼机[图片]
人家的3A都可以电4米了。
莫笑
@yitt
人家的3A都可以电4米了。
能量守恒
清贫
做做黄老师的 机子 吧 那个比较省电的了 我用过最省电的 了  可以看看我的帖子
改装pcp
@yitt
人家的3A都可以电4米了。
1000v3a?
一方面,你的功率达到800是摆在那里的,电耗高于小功率是一定的。再则最大的问题是单硅需要反向电流使可控硅过零才可以关断,这样就有了大家常用的LC关断电路,这个玩意是吃电的老虎,有相当大一部分电流都被LC白白消耗了,又要电鱼,有有很大内耗,能不费电吗?研究研究MOS后级吧,这才是正道-------节能降耗。
@11455355
yyuhaitao
@tvro
[图片]
说的是啊, 我带500W负载的时候 5分钟后  散热片不热,到是关断电感热的手部能摸, 关断电感还是1.0的线,电感量86UH ,我想大部分能量都被这里给耗掉了, 背个大大的电池,原来电都用在这里了 ,哎,,,另外给大家介绍一个 驱动IGBT的芯片吧,听说 这个做的后级可以随便短路没有一点问题IR2127中文 IR2127中文
@yyuhaitao
说的是啊,我带500W负载的时候5分钟后 散热片不热,到是关断电感热的手部能摸,关断电感还是1.0的线,电感量86UH,我想大部分能量都被这里给耗掉了,背个大大的电池,原来电都用在这里了,哎,,,另外给大家介绍一个驱动IGBT的芯片吧,听说这个做的后级可以随便短路没有一点问题[图片]IR2127中文 [图片]IR2127中文
IRF2127做IGBT驱动也坏IGBT啊
氢气球
@276983969@qq.com
IRF2127做IGBT驱动也坏IGBT啊[图片]
airen00007
不会啊!单硅关断容易也不怎么耗电!不要依赖网上的电路图!自己动动脑子!我做的单硅机还是很省电的!2M的电阻窜DB3启动TYN1225还是很通畅关断也很利索!400V100UFX2空载电压就200V左右150W的小鸡鸡!
zb86923
你要马儿跑又不要马儿吃饱那怎么行····你把后级去了看看空载啊·
@zb86923
正常
yitt
@tvro
正常
关断电感能消耗多少能量啊?
zb86923
@yitt
关断电感能消耗多少能量啊?
空心还是实心啊·实心的话就要多点了···
@yitt
关断电感能消耗多少能量啊?
电流被关断电容存储,在可控硅导通时,LC电路闭路,C对L放电,产生反向自感电流,这个反向电流迫使失去触发信号的可控硅关断。就是说,C在你特定频率下,不停地在充放电,而他的放电没有输出到网抄和电极之间,只是为了关断硅,属于白白浪费。
yitt
@11455355
可控硅在开通时流过了反向电流才算无用功吧?有多大呢?
C对L的放电不是还存储在L里吗?
L再对C放电时,关断了硅,然后就从网抄输出了吧?
不然输出波形上的平台后的高压哪里来的?
zb86923
@yitt
可控硅在开通时流过了反向电流才算无用功吧?有多大呢?C对L的放电不是还存储在L里吗?L再对C放电时,关断了硅,然后就从网抄输出了吧?不然输出波形上的平台后的高压哪里来的?
反正自己试试就知道了·空心电感的话输出要大力些···实心的话虽然可以不用那么多铜线也能达到要求的电感量,但是1,磁芯会发烫·2,消耗会增加3,输出会降低
@zb86923
空心的也不是太费线
zb86923
@tvro
空心的也不是太费线
yitt
@zb86923
[图片]
单硅的效率也不是很低
@yitt
对呀,看看那为工程师能总结一套有效的方法,既能提高效率,又能省电的。这样我们都皆大欢喜了。
zb86923
@yitt
单硅的效率也不是很低
@zb86923
[图片]
能达目的就行
zhou0756
@yangqinglang
zb86923
@yangqinglang
那是
@zb86923
那是
期待
zb86923
2011-11-26 02:42
@tvro
期待
支持一下
