新人设计Boost电路求助
不好意思啊,小的第一次做东西,请大家帮帮忙啊,呵呵~~
工况:输入是80-120V,输出540V,功率1200W,20K。输出电压纹波不超过2%,输入电流纹波不超过10%
然后现在拿到的IGBT是1200V25A,二极管是1200V30A,驱动芯片是VLA502.驱动电源初步选定VLA106-15151(不怎么懂,所以乱选的。。。),然后控制的话是来自28335开发板。
想就下面一些方面请教一下~~
(1)就我这个工况,输入电感和输出电容应该怎么设计才会比较合适呢?
(2)保护电路应该怎么设置呢?
(3)上述工况设置以及元器件选择是否还会带来什么大问题呢?
(4)具体实践中应该另外注意些什么?
当然,有一些相关资料的话那是最好了,谢谢高手啦!!!!!
全部回复(19)
ruofeng
升压比例最大达6.75,建议你用交错式的boost。驱动IC用3525即可,加图腾驱动。否则你很难做到1200W。
@ruofeng
升压比例最大达6.75,建议你用交错式的boost。驱动IC用3525即可,加图腾驱动。否则你很难做到1200W。[图片]
交错式是个不错的选择
mos管选650V 30A的coolmos就行,单级boost应该没问题,不需要交错……
@电子幽灵520
mos管选650V30A的coolmos就行,单级boost应该没问题,不需要交错……
这么高的电压增益,如何实现?
st.you
@ruofeng
这样子交错,占空比最大也就50%,怎么实现高增益?
输入最低电压的时候,占空比需要0.85才能得到所需输出电压,已经是有问题的了。所以,不建议用BOOST。
@心中有冰
这么高的电压增益,如何实现?
APFC可以把正弦波90V电压升高到420V,电压增益本身就很高……现在电路形式一样,怎么就不行了?
@电子幽灵520
你计算下增益就明白了
单级的Boost实际上的电压增益最大为4.7左右,占空比再大,电压就要降低了,原因是电感与电容的等效电阻使然
ruofeng
@st.you
这样子交错,占空比最大也就50%,怎么实现高增益?输入最低电压的时候,占空比需要0.85才能得到所需输出电压,已经是有问题的了。所以,不建议用BOOST。
两个Mos交错导通,相位差180度,占空比各一半。为什么不能做?愿意问其祥。
ruofeng
@心中有冰
你计算下增益就明白了单级的Boost实际上的电压增益最大为4.7左右,占空比再大,电压就要降低了,原因是电感与电容的等效电阻使然
有点不明白,请详解,曾做12V升压到60V以上的LED背光电源, 增益到5,未曾出现电压下降现象。
高等数学
@ruofeng
可以采用带抽头电感的boost来实现高升压比。
另外,交错不是占空比各占一半,D是可以大于0.5的。
ruofeng
@高等数学
可以采用带抽头电感的boost来实现高升压比。另外,交错不是占空比各占一半,D是可以大于0.5的。
呵呵,我的表述不清楚。各占一半并不等于总的占空比为1.可以大于1. 用两个独立的电感就可以了。
高等数学
@ruofeng
呵呵,我的表述不清楚。各占一半并不等于总的占空比为1.可以大于1.用两个独立的电感就可以了。
总的占空比可以大于1,不敢赞同这样的说法(虽然知道你的意思)。
st.you
@ruofeng
这样连接,还是等效为两个电压源并联,增益跟单路,50%占空比的一样。
高等数学
@st.you
这样连接占空比可以大于0.5,增益如你所说,与单路是一样的。
@ruofeng
有点不明白,请详解,曾做12V升压到60V以上的LED背光电源,增益到5,未曾出现电压下降现象。
小功率电路的电流小,受电感与电容等效电阻影响小,你再增大点试试?
@心中有冰
大功率更有资本做寄生电容小的电感啊……
lovewhowho
@ruofeng
谢谢啊!!!我再研究一下下!!!
lovewhowho
@电子幽灵520
大功率更有资本做寄生电容小的电感啊……
大侠 们的讨论很赞!!我在一边默默记下了!!
lovewhowho
@电子幽灵520
嗯,主要我不是做产品的,只是做一个实验,我个人觉得100V-540V这个提升其实还是挺吓人的,怕到时候做实验炸东西什么的。。。。
