急!!!急!!!急!!!麻烦各位大师指点下3842
 小弟最近在研究3842,面包板搭接电路,电路链接无问题但是无反应,测的3842VCC端电压不稳定,电压为10-16V,一直变化,波形类似于锯齿波,这是什么原因造成的请大师指点,另外,我直接给3842加16V的启动电压后,测3842的OUT端电压也不正常,这又如何处理,请大师们指点下。谢谢。。。最后还需检查那些地方也请加以提示。。。。。。
全部回复(13)
电路的辅助供电绕组供电没能跟上,不停的在启停。
D2换成快恢复管。
另外,单独16V供电,你说驱动端还是不正常,是怎么样的不正常?
你的Z2是多少V的?至少要15V的,把他先断开试试?
你加的是16V??
3842要16.8V才启动呀
@javike
你加的是16V??3842要16.8V才启动呀
加点负载再开机试试。
先不要急着上强电
在3842的7脚与5脚之间加一个17V左右的直流,测试8脚5V是否正常,还有6脚的输出波形是否为干净的方波
asouth
@心中有冰
先不要急着上强电在3842的7脚与5脚之间加一个17V左右的直流,测试8脚5V是否正常,还有6脚的输出波形是否为干净的方波
有理!
@asouth
有理![图片]
VCC既然已经有10~16V的电压变换,说明IC已经工作了,MOS也已经工作了,驱动就应该没什么问题;
应该是它的VCC电压太低了,加点负载就可以提高些;
也就是说带点载开机应该可以工作。
angiekuwa
@心中有冰
非常感谢,我先去试试看~!
angiekuwa
非常感谢各位大师的帮助,我先去试试看,有什么问题在请教。
systten
@angiekuwa
看你这原理图估计是手册上的吧,我之前也遇到过这个问题,你把C5的220p换大应该就没问题了,换个0.47U或者1U的试试
angiekuwa
@心中有冰
6脚的稳压管我没接不会受大影响把,我现在是初步的调式,8脚有5V电压,6脚才0。9MV,请大师指点指点
asouth
@systten
在3842的7脚与5脚之间用稳压电源加一个17V左右的直流,测试8脚5V是否正常,还有用示波器测6脚的输出波形是否为干净的方波。然后再用调压器慢慢加强电,并且用示波器监测VDS,VGS的波形。
wheelzhou
@asouth
搞定没?发现是什么缘故Vcc在跳,关注!
