哪们高手可以详细介绍水的制成工艺?
哪们高手可以详细介绍水的制成工艺?
高手,能不能详细简介铅酸蓄电池用水的制成工艺及水的检验方法及水的标准要求?
全部回复(5)
zhgzh19750811
离子交换树脂或者是电渗析.
用电阻法检验较准确.
标准记不住了.
实际使用中,只是水不是太混浊,水中的铜铁等变价离子别太多,硝酸,亚硝酸盐别太多就可以.十年前,我有位同事在北京卖电瓶,用来配电解液的水全部是自来水.没出过任何问题.
zyb1234
@zhgzh19750811
离子交换树脂或者是电渗析.用电阻法检验较准确.标准记不住了.实际使用中,只是水不是太混浊,水中的铜铁等变价离子别太多,硝酸,亚硝酸盐别太多就可以.十年前,我有位同事在北京卖电瓶,用来配电解液的水全部是自来水.没出过任何问题.
是的,现在工厂主要是用阴树脂阳树脂交换法提成水.但我不知道这些原理.比如说添加什么树脂,其顺序是什么,反应情况是什么?有没有这方面的介绍.
wfswfs
目前常用两种方法:1反渗透工艺如下:自来水---沙石过滤---活性碳过滤---次氯酸钠消毒---加压---反渗透膜---纯水{电导率10us以下}.
2:树脂法:自来水---活性碳过滤---阳树脂床----混床---阴树脂床---
纯水{电导率10us以下}.
zyb1234
@wfswfs
目前常用两种方法:1反渗透工艺如下:自来水---沙石过滤---活性碳过滤---次氯酸钠消毒---加压---反渗透膜---纯水{电导率10us以下}.2:树脂法:自来水---活性碳过滤---阳树脂床----混床---阴树脂床---纯水{电导率10us以下}.
wfswfs:
你好!
可以看得出你很专业!
其实我做电池也有好长一段时间了,但是就是弄不懂这个原理.能否详细介绍下.如果有这方面的资料可以交流.我的邮箱是21cntools@163.com.
wfswfs
老兄:制纯水的原理不是几句话就能说清楚,我介绍你一本书看下<<蓄电池手册>>第263页文字就明白了.
【5月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
GaN功率器件并联特性仿真与分析
fcbqing
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
求双路输出电源方案
angle600
