500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1135558316.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
如上图,控制信号是8KHZ的5%~99%占空比可变的方波脉冲,用最大占空比满载(50A)老化时,管身温度只有40℃左右,一点问题都没有.但是将占空比设置为80%时,管身温度达到70℃左右,工作五六分钟便烧毁其中一只或两只MOSFET管.检测烧毁的管子其G、D、S三个极都是击穿了.曾经用该驱动再增加一路,即6个MOSFET管并联,故障依旧,请大侠帮忙分析一下问题出在哪儿了,三天睡不好觉啦,谢谢各位了.
『求助』为何老烧毁MOSFET管,请各位大侠指教,谢谢!
全部回复(46)
@b.r.g.j.wallace航天电源
肯定D=80%的时候G极的波形正常,看看DS之间的波形,应该有异常的.上升时间,下降时间等等.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1135584386.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
上图是占空比为50%的时候,栅极对地的波形.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1135584510.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
上图是占空比为50%的时候,栅极对源极的波形.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1135584654.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
上图是占空比为70%的时候,也就是容易烧管子的时候栅极对源极的波形.
@lerong
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1135584386.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">上图是占空比为50%的时候,栅极对地的波形.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1135584510.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">上图是占空比为50%的时候,栅极对源极的波形.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1135584654.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">上图是占空比为70%的时候,也就是容易烧管子的时候栅极对源极的波形.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1135585990.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
上图是占空比为70%的时候,漏极对源极的波形.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1135586099.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
上图是占空比为70%的时候,漏极对源极的展开波形.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1135586160.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
上图是占空比为70%的时候,漏极对源极的进一步展开波形.
