测量静态绝缘电阻时,如何在上电前断开三相电
测量静态绝缘电阻时,如何在上电前断开三相电。如果用上图:用信号断开A相和24V的连接,A相会不会影响信号地呢?如果影响,那么改用什么方法进行断开呢?请大家帮忙
全部回复(1)
yangkehan
楼主可以使用绝缘电阻测试仪 检测,是电工常用的一种测量仪表。主要用来检查电气设备、家用电器或电气线路对地及相间的绝缘电阻,以保证这些设备、电器和线路工作在正常状态,避免发生触电伤亡及设备损坏等事故。
【 DigiKey DIY原创大赛】板级负载测试工具
快乐的小天使
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(四)- 程序结构及逻辑
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】888全彩光立方
fzwwj95
【 DigiKey DIY原创大赛】作品汇总
电源网-天边
TI 车载产品,助您更快更好地打造面向未来的创新设计
