高压变压器制作请教
        本人新入行,有这样一个变压器,用于高频电源的主变压器,电磁计算方面部分有所了解了。基本原理图如图所示,但我不知道怎么计算下面各个点电位差。望论坛里的各位前辈老师能给予指导
全部回复(15)
自己先顶一下,主要是想知道A1-X1、A2-X2、A3-X3对地的电位。及具体怎么计算
@变压器新手
真心求教,求高手关注
@变压器新手
真心求教,求高手关注
理论上把变压器分成三段每段10KV.A3对地10KV,A2对地20KV,A1对地30KV,分段的原因是减轻高压硅堆的耐压。
@隐形专家
谢谢隐形专家的指导。就是这个原理是怎么分析还是有点疑问。不过按这样分析的话,那么X1也是10KV、X2是20KV、X3是30KV,绝缘方面考虑的话我只要做到A1端30KV的耐压,A3端只要做10KV就可以了是吧。按这样的话只要A1端绝缘多关注一下,而A3端的绝缘就比较好做了
@变压器新手
前面应该是全桥电路吧?既然后级都是全桥整流之后再串联,那就不需要考虑什么相位与电位的问题,只需要三个匝数相同的绕组就可以了
整流之后相互串联就可以了,正负只是相对参考点不同而已
@心中有冰
前面应该是全桥电路吧?既然后级都是全桥整流之后再串联,那就不需要考虑什么相位与电位的问题,只需要三个匝数相同的绕组就可以了整流之后相互串联就可以了,正负只是相对参考点不同而已
是全桥电路主要还是绝缘处理的问题,不同的电位需要不同绝缘配置,比如说如A1电压高的话,那我在A1端就要放大绝缘距离了,X3端如果电压低一点那我这部分绝缘距离就可以放小一点,这样就可以尽可能多利用窗口面积。如果是单交流串联那么电位也好计算,单直流串联那么电位也可以计算,但现在是先整流再直流串联我就不知道怎么算了。另+极是接地的
@心中有冰
绝缘处理是比较难的,各绕组对磁心电位不同,绝缘处理也不同,自己处理完通电时还会发现问题,这么高的电压,没有成熟经验可循。
@隐形专家
绝缘处理的话,可以使用多槽骨架
隐形专家
@心中有冰
绝缘处理的话,可以使用多槽骨架
绕组本身可用分段绕法,多槽是其中一种,但要工作30KV高压,对磁心打不打高压,打高压要多少伏,用什么骨架还要考虑考虑。
@隐形专家
方案还是准备定油浸式,这样绝缘比较好处理,油纸绝缘结构,参照电力变压器的设计思路应该不会有太大问题。只要各点电位清楚了,按照一些成熟经验来做对新手来说可以保险点。
隐形专家
@变压器新手
油浸式要找到合适的瓷绝体验后其他---------
@隐形专家
我后来仔细分析了下,电位应该是A1与X3均为30KV,中间20KV
ngmess
@变压器新手
你这个是不是要 的直流 啊,做背压吧
ncy231
@变压器新手
来了解高压变压器
zq2007
LV.11
@变压器新手
电压比等于匝比。
