vcc供电可以工作了,但是负载只能加到1。5A
非常感谢之前各位的帮助,接着上次问题,现在直接vcc供电可以工作了,输出12V电压,但是负载只能加到1。5A--------请大师帮忙看看如何解决,我是想实现2A 的输出。   还有就是如果不给VCC直接供电电路还是没有输出  请大师们帮忙指导下。
由于我是面包板搭接电路,有的器件没接或者参数换了 我在这说下,看看是这些因素造成的嘛。
没接的C3 C15 C7Z1 Z2C6 C11 L3    改值得有  C1 47u 变为4.7u     R10变为0.8为了把原来的5A变为2A
全部回复(8)
zvszcs
LV.12
1M电阻能启动吗?减小源极电阻,就可以多带点负载
wangbeng1
R2改成200K ,R7改成150R ,R10改成0.47或更小一点。
cheng111
LV.11
@wangbeng1
R2改成200K ,R7改成150R,R10改成0.47或更小一点。
不过驱动那的电阻R9也太小了,我们一般使用10K到20K的。
@cheng111
这个电路过流点不好控制。
angiekuwa
谢谢各位,现在电路可以工作了,220时候能正常工作,就是90的时候不能启动,是不是启动电阻R2需要调小一点阿。
@angiekuwa
一般的3842都有启动电流要求,2M肯定是大了。。
@chenfeng821121
C1 4.7uf,,也太少了点吧!这个要加大。。应该不要改,直接47uF就好
这个电路过流点不好控制。
可以在TL431的K端再加电流环电路,过2A限死。。
