拆了个欧司朗电子镇流器,没有保险管,只用PCB画根线就行啦,这样能过安全认证吗另外那红点是不是贴片红胶?起什么作用?
根本不用怀疑,业界的龙头这样做,肯定是可以的。
但要注意:做认证的时候,要测试短路保护等。你的保险必须要能迅速熔断。
红胶的作用:保险丝熔断后,不会到处乱分。二是肯定会使散热差,熔断更迅速。
根本不用怀疑,如果抽检到,照样不合格!
去年12月公布市场检测的67家,75批次不合格产品中,就有国际、国内知名照明企业名列其中!
在我所做的实验过程中,用线保险的,OSRAM用的是最好的。
在做认证的时候,我亲手做过短接测试,OSRAM 是通过的。
另外,该产品是欧标的。并不针对大陆市场。
缺点是:线必须很细,0.2MM以下。最好是单面板CEM板材的。对PCB的制作精度有要求。
安规标准是允许的,只要能通过测试!但认证机构只对你提供的样品负责。市场上的就很难说了。
是啊,好像第一个就是飞利浦不合格,现在大牌子也学会了适者生存的道理。
现在市场上的很多东西都是代工的,苹果也是代工出来的呀。
