大家知道,我们常用的PWM控制器分电压型及电流型两种
1,电压型是通过不断从输出电压取样Vo,接误差放大器的负端,而误差放大器正端接参考电压Vref,二者的误差大小
Verror=Vref-Vo经误差放大器EA放大后变为Verr1=K*Verror;然后Verr1与锯齿波比较,其中Verr1接比较器负端,由振荡电路产生的锯齿波接比较器正端,两者经过比较后输出相应的PWM波(即调节占空比),这种方法在稳定输出电压中用到的比较多,而且我们一般用到的电压型PWM控制器内部都有集成这一模块。这种方法只是采样输出电压,下面是电压型的结构图
2,电流型PWM控制器。这种控制器不仅取样输出电压Vo,与参考电压Vref经过误差放大器EA后得到Verr1=Verr1=K*(Vref-Vo),然后输入到电流测定比较器的负向端,而电流型测定比较器正向端接的是与主电路上开关管串接的电流采样电阻两端的电压Vi,其实相当于流过开关管的电流 Imos,Imos与输出电压误差放大信号Verr1进行比对后输出相应的PWM。这种方法利用采样开关管上的电流信号,从而可以更快的响应输入电压变化的情况。结构图如下(UC3842内部结构图)
首先大家先说下上图中,输出补偿端(UC3842中1脚)的作用呵
即UC3842的1脚(输出补偿脚1)
恩,1图中的反馈网络就是1,2两脚接的输出电压补偿,反馈网路好像是通过RC并联接到2脚的。 Vo降低了,应该增大D;
如果想稳定输出,当检查到输出电压降低时,说明输出取样电压和参考电压之间的差值变大,要减小它们之间的差值,要减小D?
